Felgen & Bereifung Welche Reifen auf 7 + 8,5x17?
Kamikaze
Beitrag von Kamikaze »
Hi, welche Reifengrößen sind die Richtigen für mein 2001er Cabrio mit oben genannten Felgen? Vorne 195/40 17 oder 205/40 17 und was passt dazu hinten auf der 8,5er Felge? ABS muss ja auch beachtet werden oder?
Ich fahre ne 8x17" Felge und da ist der kleinste Reifen nen 205er :)
Also denke ich bei deiner 7" Felge kannste nen 195er Reifen fahren.
Bei der 8,5" Felge brauchste min nen 215er Reifen.
Kannst dir auch die Breite der Felgen ausrechen.
7 x 2,54 = 17,78 cm
8,5 x 2,54 = 21,59cm
Also kannste bei der 7" Felge folgende Reifen nehmen:
185er ( 18,5cm Breit )
195er ( 19,5cm Breit )
Bei der 8,5" Felge
215 ( 21,5cm Breit )
225 ( 22,5cm Breit )
Ansonsten schauste einfach ins Gutachten, da steht auch, was du min für Reifen fahren musst.
Denkt dran, der 195/40 ist nur ein 81V...also müsst ihr ablasten!
[quote='Fabio','index.php?page=Thread&postID=266736#post266736']Ich fahre ne 8x17" Felge und da ist der kleinste Reifen nen 205er[/quote]
Quak Fabio. auf eine 8er Felge kannst du auch gut einen 195er drauf machen, warum auch nicht. der zieht sich dann halt schön auf der Felge.
Breite der Felge = mindestbreite des Reifen stimmt nicht. dann müsste ich ja 228er Reifen auf meinen 9" Felgen fahren. ( 215/40er sind drauf)
Eins kleiner geht meistens, und sieht dann auch meistens besser aus und passt dann auch besser unter das Auto.
Btw ist ein 215er Reifen nicht gleich 21,5 cm breit. der darf dann bis zu 22,4cm breit sein oben.
@Kamikaze
Du solltest mal bei nem Reifenrechner gucken, welche Bereifung dann in etwa den gleichen Abrollumfang hat.
guck mal, das sollte hier gehen http://www.reifenrechner.at/
Ich fahre nen 205/40er Reifen auf ner 8x17" Felge und die Felge schaut schon mehr raus als der Reifen...
Und Ich hab damals das so gelernt das, dass Reifenmaß in mm Angegeben ist...
Naja scheint ja falsch gewesen zu sein, in dem Fall hab ich nichts gesagt und wieder was dazu gelernt.
Kamikaze
Ins Gutachten gucken bringt leider nix, weil das Porsche Felgen sind. 195er fällt raus, ablasten will ich nicht. Also vorn den 205/40 17, hinten dann 215/35 17 oder? Reifenrechner muss ich nachher mal machen, bin mit dem Handy on im Moment. Danke soweit
Warum nich ablasten? Hast du doch keinen nachteil durch
[quote='Fabio','index.php?page=Thread&postID=266742#post266742']Ich fahre nen 205/40er Reifen auf ner 8x17" Felge und die Felge schaut schon mehr raus als der Reifen...
Naja scheint ja falsch gewesen zu sein, in dem Fall hab ich nichts gesagt und wieder was dazu gelernt.[/quote]
nein, ist ja nicht falsch, wird ja auch in mm angegeben, nur das die Fertigungstoleranzen haben dürfen. 205er darf bis 214mm oben breit sein, und so weiter.
Habe ich gerlernt, als ich die Marke gewechselt habe bei meinen ersten 9x16" Felgen... und es dann im Radhaus schliff...
Ok, trotzdem was dazu gelernt :)
Kamikaze
Hab heut die 205/40er auf die 7er Felgen aufgezogen. Das sieht ja wirklich nicht gut aus. Also doch 195/40 und 215/35, die passen vom Abrollumfang auch amsten zueinander.
[quote='Kamikaze','index.php?page=Thread&postID=266759#post266759']Hab heut die 205/40er auf die 7er Felgen aufgezogen. Das sieht ja wirklich nicht gut aus. Also doch 195/40 und 215/35, die passen vom Abrollumfang auch amsten zueinander.[/quote]
sag ich dioch immer :D
Musst ihr nur drauf hören :D
Dann viel Glück nen TÜVer zu finden der für dich ablastet und dir die 195/40 einträgt ;)
[quote='Anti','index.php?page=Thread&postID=266761#post266761']Dann viel Glück nen TÜVer zu finden der für dich ablastet und dir die 195/40 einträgt ;)[/quote]
dann nimmt er halt mal nen 195/45er Reifen. darauf kann er dann persönlich einen lassen :D :schwanz:
