[Motor, Bremsen usw] Drehzahlbegrenzer bei 160 ?
Pinkfloyd
Beitrag von Pinkfloyd »
Hatt der 75 ps Golf einen drehzahlbegrenzer der bei 160 dicht macht ? (5.Gang) bei ca 4000 U den im stand gehts bis 7000
Golf III Cabrio : Bj 1995 : MKB AAM: GKB CHD:
017650305504
https://www.motory.de/spritrechner/ansehen/2056
Golf1101
Beitrag von Golf1101 »
Ein drehzahlbegrenzer wird es meines wissen nach nicht haben...
Kann nur von meiner erfahrung sagen das meine 2.0 Liter Machine bei 160 kmh auch nicht mehr viel her gibt... was ich sehr komisch finde.
Jetzt hatte ich leider gottes ein Getriebe schaden und habe ein Getriebe ausm 1,8er drin und hab bei 140 kmh eine Drehzahl von 4000 Umdrehungen... Was verdammt hoch ist.
Du hast 75ps der Wagen gibt nunmal nicht mehr her. Guck in deinen Schein, ich meine der ist auch mit 160 eingetragen.
TheMechanic
Beitrag von TheMechanic »
Von 75PS brauchst du nicht mehr erwarten 180 wird der nicht gehen ;), und das er im stand bis 7000 dreht ist auch normal der Motor muss schliesslich kein Getriebe antreiben ;). Aber bei dem 2liter bei 160 Feierabend ist auch nicht aussergewöhnlich hat halt mehr Drehmoment dafür weniger endgeschwindigkeit, liegt an der Getriebeübersetzung...
Mein 1.8 90PS ist mit 172 eingetragen, läuft aber laut GPS 185 bei 5500 Umdrehungen dann versteht man aber auch sein eigenen Wort nichtmehr im Auto :D
Begrenzer hat er schon (wie du ja mit bekommen hast). Nur ist bei 160 ist da halt Ende. Hättest du z.b ein kürzer übersetztes getriebe würde auch bei 160 im Begrenzer sein.
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 17. Aug 2013 12:51, insgesamt 1-mal geändert.
Pinkfloyd
Danke für die vielen Antworten
017650305504
GC4
Beitrag von GC4 »
[quote='Golf1101','index.php?page=Thread&postID=267097#post267097']Kann nur von meiner erfahrung sagen das meine 2.0 Liter Machine bei 160 kmh auch nicht mehr viel her gibt... was ich sehr komisch finde.
[/quote]Ich kann Dir sagen, dass mein 2.0 Liter mit Original Getriebe auch nur knapp 180 auf der Geraden bringt und es daaaaaaaauuuuert..........
Das liegt aber mit an den 205/40/17er Rädern.
Aber.......so ein normal motorisiertes Cabby ist ja auch kein Rennwagen, zumal ich persönlich eh normal max. nur um die 140 kmh auf der AB fahre.
Mit den 14" Winterrädern geht er auch knapp über 200 (lt. Tacho aber nur)
Gruß GC4
Mario1802
Beitrag von Mario1802 »
also mein 1.8 90PS lief damals nicht mehr als 170... 180 Bergab ja.... nun hab ich ja den 2.0 16V, jetzt läuft der 230-240...
aber baue ja im winter auf Turbo um :-D
Naja mal hand aufs Herz.. 240Km/h reichen für das 3er cabrio looocker aus! Schneller würde ich auch nicht fahren weil das fahrverhalten ab 200 echt misst ist... will den Turbo ja nur wg. der Beschleuningung nich wegen endgeschwindigkeit
Jahiti
Beitrag von Jahiti »
Also der 2 Liter schafft auch 210 kmh laut tacho sogar mit 2 Leuten und Gepäck. Was der 75PSer kann weiß ich nicht.
Ich kann dir aber sagen, dass bei mir mal die höchstdrehzahl runtergesetzt war wegen einem Fehler im Steuergerät, da hat die Einspritzung dann abgeschaltet bei deutlich niedrigerer Geschwindigkeit als normal. Es war glaub ich nach dem Tausch eines defekten Hallgebers. Ob das beim 75-Ps Motor auch passieren kann, weiß ich nicht, er hat ja eine ganz anders geregelte Einspritzung/Zündung das läuft ja noch nicht wie beim 2-liter alles zentral übers steuergerät soweit ich weiß.
Also ich würd mal den Fehlerspeicher auslesen lassen und ggf. Fehler erstmal löschen.
mfg
