Ja klar gibt es da besseres...dazu muss man dann aber wieder mehr Geld in die Hand nehmen und das ganze auch bis zum Ende durchziehen...
Für das, was ich mit dem Auto mache reichts locker aus...
Heute mal die Schaltung nachgestellt, der 1. Gang wollte nie so rein, wie ich das so wollte...
Da das von unten total leicht ist mach ich das mal von oben...
Lehre zum Einstellen...
Ich hatte im letzten Winter nur die Schaltwelle und die Buchsen neu gemacht, das hat schonmal einiges an Besserung gebracht, wirklich super wars bisher aber nie...
Ich wunder mich aber nicht mehr, die Schaltstange hatte schon eine Markierung, die hat allerdings nicht so recht gepasst...ich geh mal von aus, dass da schonmal was falsch eingestellt wurde. Das Auto war auch mehrfach bei VW beim Vorbesitzer wegen Schaltproblemen...da wurde sogar die Kupplung schon neu gemacht...wie die Welle aussah erinnern wir uns ja dran...
Mal ein paar neue Bilder...
Gestern noch die wohl letzten schönen Tage dieses Jahr genutzt...der September jetzt fällt für mich fast aus, der wird sehr arbeitsreich...
So kalt isses doch noch gar nicht...am WE mal die Regenpausen zum offen fahren genutzt...
Sonntag hats bei uns nahezu komplett durchgeregnet, Samstags ab Nachmittag dann auch...
Heute siehts nicht besser aus...
Gute Nacht ^^
Jetzt folgt die Teilesuche?
An Teilen ist mittlerweile eigentlich fast alles am Start, mir fehlt nur noch ne Servopumpe und ein paar Frischteile von VW...
ZV-STG is mittlerweile auch am Start, Kabelbaum strick ich eh wieder selbst...
Ich bin gerade noch am Überlegen ob mir ne US Heckstossstange 280€ wert ist...irgendwie hab ich Bock auf vollständigen US Look inkl. CABRIO-Emblem auffer Heckklappe...
Außerdem überlege ich evtl auf G60 Bremse umzubauen...alternativ auf 5x100 mit schmaler Passat-Achse, dann könnte ich echte Jubi BBS fahren...
Zuletzt geändert von Shadow am 1. Okt 2013 09:03, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab noch die komplette Lenkung aus meiner Schlachtung da ^^
Aber sind doch schöne Pläne! Du bist eh so jemand, der den Wagen nicht unangetastet lassen kann
Was spricht gegen die normale Plusachse? Bzw. wieso wünscht du die schmale?
Schau mal bitte nach der TN für die Pumpe...die vordere Leitung könnte ich auch noch brauchen...
Der Aufwand ne komplette Plusachse zu verbauen ist mir ein wenig zu gross, ich will eigentlich nur eine etwas größere Bremse und würde die 5x100er Anbindung direkt mitnehmen...da gibts dann echt schöne Originalfelgen, die man fahren kann...
Aber mal sehen, eigentlich ist da no need for, Felgen hab ich ja
- XdeVilX
ähm. der wufwand is jetzt nicht wirklich viel anders bei beiden umbauten
bei der plusachse musst du auch nur radlagergehäuse samt anbauteilen spurstange+ kopf und die antriebswellen tauschen , das ist das einzige was bei der schmalen achse nicht gemacht werden muss, da musst du nur die aussengelenke tauschen
Korrekt, ist mir aber zu viel Arbeit für ein Low Budget Zwischendrin Projekt...
Schmale Achse besteht aus Radnaben und Aussengelenken, das reicht mir dann auch...
Aber wie gesagt, eigentlich brauch ich ja nur n bisschen mehr Bremse...
