[Sonstiges] Welchen reifen auf der Felge, Winterreifen
Tag Leute
Hab auch mal ne frage, welchen Winterreifen darf ich auf ner 6,5x16 Alufelge fahren?!
Hab noch welche von meinem Schwager von seinem tt da sind aber 205 55 16 drauf
Wäre toll wenn mir da wer helfen könnte
matze-bine
Also zum Thema RS764 (sind ja deine Felgenmaße)..
Ich hab mich ja auch die letzten Tage damit beschäftigt, weil ich die hier ja nun im Keller liegen habe.
Hab das Gutachten von Volkswagen auch hier liegen, in dem steht aber ausschließlich der 205/45R16 eintragungsfrei drin!
Vom Abrollumfang dürfte das auch irgendwie nicht passen, da dieses Reifenmaß (195/50) bei den 15Zoll bei steht! Aber ohne Gewähr
Zuletzt geändert von Debo16V am 5. Okt 2013 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
- Black-Forest
- Windschott-Nutzer(in)
Mach die 205/45 drauf, da biste auf der sicheren Seite und brauchst nix eintragen lassen, da beim Golf Cabrio so original schon möglich...
Alternativ ginge auch 195/45, die sind ein wenig schmaler, was besser fürn Winter ist.. Allerdings noch problemlos in der Toleranz... müsstest du dann allerdings beim TÜV eintragen lassen...
Doch, wieso sollte das nicht gehen?!
Ist im Umfang ja sogar noch größer, aber wie schon 2 mal erwähnt, musst du ihn per Einzelabnahme eintragen lassen!
Der 195/45 dürfte allerdings kleiner sein als die Serienbereifung, somit keine Voreilung des Tachos und somit Tachoangleichung nötig.
Das Problem hab ich ja zur Zeit, da ich nicht so viel Gummi auf den Felgen haben will
- Black-Forest
[quote='Debo16V','index.php?page=Thread&postID=268491#post268491']Der 195/45 dürfte allerdings kleiner sein als die Serienbereifung, somit keine Voreilung des Tachos und somit Tachoangleichung nötig.
[/quote]Der 195/45-16 ist sogar größer im Durchmesser als die 195/50-15 Serienreifen... Spielt sich also alles noch innerhalb der Toleranz ab...
hier nachzuvollziehen: http://www.reifensuchmaschine.at/reifen ... echner.htm
Edit: Sogar nur 1,5% kleiner als der 205/45-16... also von dem Durchmesser und Tachoangleichung überhaupt kein Problem, da absolut in der Toleranz
Ja, Serienmäßig hatte ich auch einen 195/50R15 drauf.
Da in meinem Schein aber 185/60R14 steht beachtet der (/mein) TÜV auch nur die Reifengröße. Ganz gleich, was serienmäßig montiert war.
Ich kann dir nur sagen was die Prüfer mir erzählen und wie es mir widerfahren ist und was ich hier an Dokumenten von VW hier liegen hab
Evtl. ist das ja von Bundesland zu Bundesland ja unterschiedlich.. ?(
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
