Forti - 99er Highline
Danke! Mir gefällt die Tiefe des Fahrwerks auch, optisch wie auch von der Performance her. Fährt sich top. Sehr komfortabel. Kein Vergleich zum TA-Gewinde in meinem Ex-Rolling Stones.
Im Frühjahr 2014 werden dann auch endlich die neuen Alus präsentiert. ^^
Zuletzt geändert von Forti am 20. Okt 2013 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Was sind das den für hübsche Felgen?!
Tolle Unscharfe Fotos :)
Fährst Du auch als Winterreifen 15"?
@SLaS: Lass Dich überraschen! ;)
@RockNight: Nein. Sind 14 Zöller. Wie kommst Du darauf?
Mag keine Überraschung :D
[quote='Fortuna','index.php?page=Thread&postID=268893#post268893']Nein. Sind 14 Zöller. Wie kommst Du darauf?[/quote]
War einfach nur ne Frage - rein aus Neugier. Hätte ja sein können :)
Nein, nein, sind stinknormale 14 Zöller. Reichen für den Winter vollkommen aus.
@SLaS: Felgen sind von BBS, ziemlich humane Größe, wollte nur vorab schon einmal austesten, ob die so passen...die Kanten werden aber wahrscheinlich doch gebördelt, da das Gutachten dies ohnehin vorsieht, ob´s nun so passt oder nicht. Und dann kann man zur Not immer noch Spurplatten montieren. Momentan sind 195/45er montiert, die werde ich aber ersetzen müssen aufgrund des Alters...überlege halt noch, ob ich diese Größe weiterhin fahren oder ob ich auf 205/45er wechseln soll...für die 195er brauche ich dann für die Eintragung in jedem Fall eine Reifenfreigabe.
Wobei ne Reifenfreigabe doch kein Ding ist, da du ja eh ne Einzelabnahme machen musst ist das Kostentechnisch eh egal ;)
Seh ich genau so wie anti gönn dir nen 195 40 8)
Naja, wie gesagt, wenn ich auf den 205er umsteige, dann wird´s ja ´ne "normale" Eintragung aufgrund des Gutachtens, also nix Einzelabnahme. Und das würde ich dann in einem Rutsch mit dem Fahrwerk machen, das steht ja auch noch nicht in den Papieren drin.
Egal Hauptsache erneuerungen und Erhaltung spitze weiter so hoffe der fliegt im Frühjahr nicht vom hof :love:
[quote='Fortuna','index.php?page=Thread&postID=268902#post268902']nn wird´s ja ´ne "normale" Eintragung aufgrund des Gutachtens, also nix Einzelabnahme.[/quote]
Felgen müssen ja eh in Verbindung mit dem Fahrwerk abgenommen werden. Soweit ists dann eh keine reine §19 Abnahme mehr.
Also bei meinem Ex-Rolling Stones wurden ja auch Felgen und Fahrwerk zusammen eingetragen, war auch "nur" 'ne 19er Abnahme. Insofern bin ich gerade etwas irritiert @Chris.
Fahrwerk und Felgen zusammen ist immer Einzelabnahme, deswegen ists eh egal welchen Reifen du nimmst
Ah, okay. Ist dann 'ne Paragraph 21er, richtig? Kann auch sein. Dann ist ja gut, dann reicht die Freigabe ja aus für die Eintragung.
Die 195er passen schon gut drunter. Könnte sein, das das bei den 205ern nicht so ist...deswegen würde ich die derzeit montierte Größe gerne weiter fahren.
[quote='Fortuna','index.php?page=Thread&postID=268899#post268899']
Gruß*Forti[/quote]
Mit BBS kann man nie was falsch machen. Und humane Größe :D Kenn ich :D
[quote='Christian','index.php?page=Thread&postID=268904#post268904'][quote='Fortuna','index.php?page=Thread&postID=268902#post268902']nn wird´s ja ´ne "normale" Eintragung aufgrund des Gutachtens, also nix Einzelabnahme.[/quote]
Felgen müssen ja eh in Verbindung mit dem Fahrwerk abgenommen werden. Soweit ists dann eh keine reine §19 Abnahme mehr.[/quote][quote='Fortuna','index.php?page=Thread&postID=268908#post268908']Also bei meinem Ex-Rolling Stones wurden ja auch Felgen und Fahrwerk zusammen eingetragen, war auch "nur" 'ne 19er Abnahme. Insofern bin ich gerade etwas irritiert @Chris.
Gruß*Forti[/quote]Ja, bei mir ist bislang auch alles per §19 gelaufen?
DBV Felgen mit dem H&R FW, dann KW Gewinde nachträglich mit den DBV. ?(
Golf3joker
Beitrag von Golf3joker »
Ich finde mit Radkappen sieht das auch etwas besser aus als mit reinen Stahlfelgen. Mal ne Frage was ist denn aus der geschichte mit deiner Hydraulikflüssigkeit vom Verdeck geworden? Stand gleich geblieben oder wieder abgesunken?
[quote='Golf3joker','index.php?page=Thread&postID=268948#post268948']Ich finde mit Radkappen sieht das auch etwas besser aus als mit reinen Stahlfelgen. Mal ne Frage was ist denn aus der geschichte mit deiner Hydraulikflüssigkeit vom Verdeck geworden? Stand gleich geblieben oder wieder abgesunken?[/quote]
Jo, Radkappen müssen sein. Die Stahlfelgen sehen ohne auch richtig, richtig fies aus.
Stand der Hydraulik hab ich nicht mehr gecheckt. Muss ich mir beizeiten noch einmal anschauen. Scheint aber so zu sein, dass die Dämpfer evtl. undicht sind, zumindest der linke.
@Debo: Zu Deiner Frage müssten sich mal die Spezialitsten hier äußern... ?(
Also, es kommt grundsätlich auf das Gutachten an, was dir vorliegt.
Ein Fahrwerk und auch ein Satz Felgen sind immer so getestet, das der Wagen ansonsten im Herstellerzustand ist.
Soll heißen Felgen mit Serienhöhe. oder Fahrwerk mit Serienfelgen. Somit wird ein Gutachten nach §19 ausgestellt und daraus folgt die Abnahme.
Sollen nur Felgen und Fahrwerk abgenommen werden kommt es ebenfalls drauf an, was im Gutachten der Felgen steht z.b.
Hier daraf ab und an die Dekra abnehmen. Meistens läuft es aber auf eine Abnahme hinaus die über die Gutachten hinaus gehen.
Dann darf es in westlichen Deutschland eigentlich nur der TÜV Nord eintragen. Auch wenn man 2 Gutachten nach §19 hat, wirds dann teurer.
Also läuft es auf eine gesonderte Abnahme hinaus.
bei Felgen mit Festigkeitsgutachten oder auch Airride Fahrwerken wird grundsätzliche eine Sonderabnahme nach §21 fällig.
So ist mein Wissen und Erfahrung.
