[Elektrik & Beleuchtung] Beheizung Heckscheibe
aexner
Beitrag von aexner »
ich habe seit Juli einen 4er Golf Cabrio (BJ 99), jetzt zeigt sich, dass die Beheizung
der Heckscheibe sehr träge ist - d.h. es dauert sehr lange, bis man von "klarer" Sicht reden kann.
Kann man da was machen ?
Grüße, Andreas
Was verstehst du unter "sehr lange". Die Heckscheibenheizung im Golf ist eigentlich sehr gut. Weil wenn sie geht dann geht sie und wenn nicht dann nicht. Da die Drähte in der Scheibe sind müsste man die Tauschen falls diese nicht mehr gut sind.
aexner
Sehr lange heisst bei mir, dass die Scheibe erst nach 20 Min. einigermaßen frei ist.
dann ist was nicht okay. die Drähte sind eigentlich sehr stark, so das es bereits nach 1-2 Minuten frei ist.
Check mal die Steckverbindungen rechts und links innen an der Scheibe ob die eingesteckt sind.
aexner
gut, werd ich machen. Danke
Bei mir dauerts auch so um die 20Min bevor mal Beschlag oder Vereisung weg sind.
War bei meiner Limo auch so, daher dacht ich das sei normal.
100% nicht. Meine Scheibe war heute früh total vereist. Heckscheibenheizung an und nach kurzer Zeit (1 bis 2 min) sieht man dort schon die Streifen und etwas später wird das immer größer und die Scheibe ist frei.
Nach 20min wird wohl eher der Innenraum aufgeheizt sein und dadurch werden dann die Scheiben frei sein.
ja, so kenne ich das auch nur.
Daher da ist was nicht in Ordnung.
Dann tippe ich eher drauf, dass die Heizung gar nicht geht, so wie z.B. bei mir...
aexner
Doch, die Heckscheibenheizung geht schon - nur dauerts halt relativ lange. Hatte früher Sharan,
da gings schneller
