[Sonstiges] Welches Fahrwerk von Werk?
turbogeil
RE: Welches Fahrwerk von Werk?
Beitrag von turbogeil »
Hey Login also ich sehe da keinen Unterschied zu orginal!? ?(
Kann vieleicht sein das sich das Fahrwerk mit dem alter etwas gesetzt hat und vieleicht das andere Cabrio was du gesehen hast irgendwelche Zubehör Dämpfer hatte die nach Country ausgesehen hat. Ansonten würd ich vieleicht die Federn prüfen ob die Orginal sind. Ich wüste nicht das es ein GTI Fahrwerk im Cab gab.
GTI Fahrwerk ist nicht in der Tiefe unterschiedlich sodern nur Achstechnisch mit Stabis vorne etwas schmaleren Spur und wird auch als Plusfahrwerk bezeichnet wurde aber wie gesagt meines Wissens nach nicht im Cab verbaut! Und gabs ja auch nur mit 5x100 Lochkreis
FARA
Beitrag von FARA »
Wie ich schinmal irgendwo "bewiesen" habe, ist das Cab immer 15mm tiefer als die Limo. Der GTI 20mm oder 25. Und es geht nur entweder oder. Ich denke, dein Fahrwerk hat sich einfach doll gesetzt, wurde vom Vorbesitzer vielleicht oft zum Möbekpacken genommen :D
Ich würde beim Vorbesitzer nach fragen vielchte ander Federn verbaut
oder vorne ander Federteller drin.
Kofferraum leer machen oder vorne tiefer legen dann passt :D
Habe eben deine Bilder an geschaut so wie ich das sehe ist da bestimmt
kein orginales Fahrwerk mehr drin oder?
Daß er hinten höher ist meinem Kumpel auch mal passiert es lag daran
daß er von H&R falsche Federn bekam.
Original von Login
also ich kann euch sagen, das der kofferaum auf jeden fall voll war, aber etwas hängn tut er hinten sowieso.
Aber das teil muss tiefer sein, wenn ich das CAB von meinem Nachbarn mit Weitec Gewinde Fahrwerk daneben stelle ist meins gerade mal 1 vielleicht 2cm höher. Alle Mechaniker und sogar mein Rennsporttechniker der meine Autos bisher immer wartet, hat gesagt da muss irgendwas am Fahrwerk gemacht worden sein.
Das ding ist aber, die Dämpfer sind geineswegs weich oder haben defekt erscheinungen. Irretiert mich auch alles ein wenig!
Naja aber wenn ihr sgt es gab keine besonder eddition was das Fahrwerk angeht, dann muss es ja vom Vorbesitzer sein.
Egal kommt demnächst ja sowieso ein Bückstück Fahrwerk rein. :D
Bückstück Fahrwerk was ist das??? ?(
Dat auf dem Bild oben sieht aus wie 60/40, aber 60 hinten! ;)
mein Bückstück Fahrwerk kommt ende des Montas *freu*
Original von janp
Bückstück Fahrwerk höre ich heute zum ersten mal seit wann gíbs die?
Zuletzt geändert von Alexander190 am 16. Feb 2006 23:42, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzer 97 gelöscht
Original von Login
Bückstück = TIEF! :D :D :D
Alex kauf dir mal eine Brille :P
Original von VW Schrauber
Original von Login
ich kaufe mir ne Brille dann sagst du mir was das soll ?(
