Verkabelung & Absicherung Orginal Radio austauschen, aber wie?
Hallo... ich habe ein Golf Cabrio mit einem orginalen Kassettenradio von meinem Mann bekommen..es ist ein 96er aus erster Hand mit Classic Ausstattung GLAUBE ICH zumindest. Zusätzlich hat es ein Nokia Soundpaket in der Mittelkonsole.
Jetzt hab ich gestern versucht mein Clarion cz201er anzuschließen. Schwarzer und brauner Stecker passen. Der Rest(roter Stecker und das Kabel vom Nokia Sound-Ding) sind über...
Tut sich aber absolut garnichts.
Ich würde nun aber gerne dazulernen und mit eurer Hilfe mein Radio bzw die verkabelung selber machen. Bilder hab ich gemacht.
Nun hoffe ich das sich jemand die Zeit nimmt und mir erklärt wie ich als Anfängerin sowas ans laufen bekomme.
Lg und vielen Dank im voraus
erst mal Gratulation zum neuen Cabrio. 96er Classic Line ist ne schöne Version. Sowas hätte mir meine Mum auch gern schenken können
Geht das Radio nicht an? Weil dann musst nur zwei Kabel vertauschen (sind die beiden die mit Kabelschuhen in dem Kabelbaum von deinem Radio). Da steht aber auch noch mal genauer beschrieben in der Anleitung vom Radio (gibt meistens ne Anmerkung zu VW).
Schwarzer Stecker liefert alle nötigen Signale (Strom, Masse und Steuersignale), Braun sind die Leitungen Zu den Boxen (in deinem Fall zum Nokia-DSP und dann zu den Boxen aber egal). Der rote ist nur für den CD-Wechsler denn würde ich im ersten Step erst mal außen vor lassen.
Hier findest du eine genau Pinbelegung der Stecker:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Radio
(Unter T4 bis MJ1998 )
Die ganzen anderen Chinch-Stecker an deinem Radio kannst auch erstmal ignorieren die sind für ne Anlage mit Verstärker und co.
Also Steck den blauen Stecker wieder ins Nokia-DSP. Dann Steckst den Braunen und Schwarzen in den Großen Schwarzen vom Radio und tauscht dort die beiden Kabel mit den Kabelschuhen. Dann sollte sich erstmal was tun.
Alex
Alex
Also falls du dein DSP ausbaust freuen sich bestimmt ein paar Leute
(Ist eigentlich ein recht gutes System vom Klang und reicht den meisten Leuten). Guck mal hier:
http://www.motor-talk.de/blogs/krischi8 ... 44060.html
Du wirst dir wohl was basteln müssen
Achja und Ignorier mein Satz, wenn dein Radio angeht und er z.b gespeicherte Radiosender nicht vergisst)
*EDIT*
Oh wunderbar den Adapter gibt es fertig zu kaufen
http://www.ebay.de/itm/400403685096
Dann steckst den Bauen Stecker in die braune Kammer und den einen Pin der Schwarzen Kammer legst du auf die Masse Leitung von deinem Radio. Falls dir das nicht zutraust lass das einfach kurz von ACR oder so machen. Wenn das Radio und den Adapter mit bringst wird das quasi "nichts" kosten.
*EDIT*
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 9. Jan 2014 16:23, insgesamt 2-mal geändert.
Soooo Alex
Hab alles nochmal normal angeschlossen. Das Nokia auch und den braunen und schwarzen Stecker ins Radio. Leider sind die Boxen tot.
Ich werd nun den Adapter bestellen und mein Glück dann damit versuchen.
Ich hoffe dann läuft das Radio:-)
Danke für den Tipp mit dem Adapter.
Liebe Grüße Saskia
Liebe Grüße Saskia
Das ist Blödsinn die wollen dir nur so was verkaufen:
http://www.ebay.de/itm/220966817443
der wandelt das Signal (und da sind die aus ebay wirklich nicht das Gelbe vom Ei). Das brauchst du aber auch gar nicht. Der Adapter den ich dir verlinkt habe besteht nur aus "Kabel" sprich das ist garnich's drin was "nichts taugen" kann.
Wie gesagt kauf den Adapter und geh mit dem da hin. Oder guck mal auf unsere Mitglieder-Karte:
http://www.golf3cabrio.de/index.php?page=Map
Ob evtl. jemand aus der Gegend kommt und das kurz anschließen kann.
- Renegade
- Echter Name: Martin
Das Nokia DSP versorgt die Lautsprecher, deswegen hörst du nichts weil das DSP kein Signal bekommt.
Im Kofferraum hast du rechts so ne schwarze Box an der Decke, das ist der DSP-Verstärker und an dem kommen die Lautsprecherkabel an.
2 Möglichkeiten:
1. Adapter kaufen und DSP weiter betreiben
2. Lautsprecherkabel vom DSP abschneiden, nach vorne verlegen und mit nem neuen Stecker am Radio anschließen.
oder 3. so wie ich es gemacht habe: neue Kabel zu den Lautsprechern ziehen (Habe mir eigene Verstärker eingebaut)
2 Möglichkeiten:
[quote='Renegade','index.php?page=Thread&postID=271563#post271563']Das Nokia DSP versorgt die Lautsprecher, deswegen hörst du nichts weil das DSP kein Signal bekommt.[/quote]
So nicht ganz richtig.
Ihr DSP bekommt sehr wohl ein Signal. Und zwar liefert das Radio ein High-Signal (sprich ein bereits durch den Verstärker im Radio aufbereitetes Signal) ans DSP. Dieses erwartet aber ein Low-Signal (sprich ein unverfälschtes Signal) und deshalb kommt kein Ton.
Das ein Unterschied
Der Adapter den ich verlinkt habe, macht ja nichts anderes als dem DSP das Low-Signal zu geben was das Radio über die Cinch-Stecker liefert.
Das ein Unterschied
- XdeVilX
wenn ich hier noch einmal lese da sman am DSP Kabelbaum kabel abschneiden soll flipp ich aus !
sollte das DSP wirklich ausgebaut werden dann bitte komplett inkl Kabelbaum. ich hätte interesse dran im Tausch gegen einen normalen Radiokabelbaum.
Zuletzt geändert von Renegade am 12. Jan 2014 23:40, insgesamt 1-mal geändert.
Ich glaube für sie wäre es am einfachsten diesen kleinen Adapter zu kaufen und einzubauen. Das der klein Aufwand und dazu auch noch die sauberste Lösung (zumal ich das DSP vom Klang ok finde wenn man nur bissel Musik hören möchte).
Aber sehe ich genauso. Darum habe ich ja oben auch geschrieben: "Also falls du dein DSP ausbaust freuen sich bestimmt ein paar Leute"
