Hy,
beim Beifahrersitz kommt gar kein Strom bei der Sitzheizung an.
Komischer Weise keine Sicherung dafür.
Für die Kennzeichen bel. usw. 22 Sicherungen, aber keine für die Sitzheizung.
Ist das wieder mal VW typisch, oder sitzt die irrlogischer Weise wo anders ????
[Elektrik & Beleuchtung] Komisch, keine Sicherung(en) für Sitzheizung beim 4er Cabrio
Nach dem ich 5sec gegoogelt habe hatte ich das hier:
http://www.golf3.org/golf3-sicherungskasten.html
Sicherung 14 = Sitzheizung
Da aber wie man sieht BEIDE über eine Sicherung laufen solltest du das Problem wo anders suchen. Bzw. mal die verschiedenen Punkte messen und gucken ab wo kein Strom mehr anliegt.
- Renegade
- Echter Name: Martin
Kommt bei dem Relais unterm Sitz schon kein Strom an?
Evtl. Kabelbruch unterm Teppich wo die Leitung lang läuft.
- Jerry
- Fenster-oben Fahrer(in)
Hy,
danke für die Infos.
Leider passen die besagten Beschreibungen der Sicherungen nicht zu unserem Wagen.
Habe den Sicherungsdeckel mit dessen Beschreibungen abgelichtet, siehe Anhang.
Strom kommt am Beifahrersitz mal keiner an, und an einen Kabelbruch will ich gar nicht mal denken, denn sowas ist in einem Wagen, besonders bei VW immer ein Chaos.
Ich wollte einfach mal die Sicherungen guggen, denn wie ihr seht, machten die für jede Kleinigkeit eine extra Sicherung, aber für die Sitzheizung gar keine, was mir immer noch unbegreiflich ist.
Danach wäre ich zum Schalter gegangen, da die auch gerne mal eingehen, aber ein neuer für 95.- Mücken tut zu weh.
Diese Drehregler gehen oft gerne ein, darum machen namhafte hersteller immer normale Schalter, max. 2 Stufig die sich selbst nach einger Zeit abschalten.
Ich geb mir mal den Schalter..........
lg
Jerry
Jerry
Am Regler:
Spannung messen an den Kontakten:4 (sw Leitung) und 2 (br) Zündung ein: 12 Volt
Am Relais Fahrer- oder Beifahrerseite (unter dem Sitz)
Spannung messen an den Kontakten 8 (sw/ge) und 7 (br)
Spannung messen an den Kontakten 5 (ge/ro) und 7
Zündung ein, Sitzheizung ein 12 Volt
Spannung messen an den Kontakten 6 (bl/ro) und 7
Zündung ein, Sitzheizung ein: Spannung zwischen 6 und 12 Volt
- Renegade
Jerry, hast ne PN
Zuletzt geändert von Renegade am 12. Jan 2014 23:41, insgesamt 1-mal geändert.
