Golf 4 RabbitGLI`s Golf 4 Cabrio GLI "Samy" Bilder Bilder Bilder !!
RabbitGLI
Beitrag von RabbitGLI »
Okay .Habe auch nochmal mit Anti gesprochen. Er hat mir dann auch gleich gezeigt welche Scheiben man dafür am besten nehmen kann.
Danke dafür nochmal.
Habe mir auch überlegt die Komplette Achse dann einmal neu einzupinseln.
Stabi und Querlenker werden gestrahlt und dann mit Hammerite "konserviert".
So ein Stabikit von Eibach ist Gold wert... warum tust du sowas ? ?( :rolleyes:
RabbitGLI
So heute ging es los.
Hab mir die Vorderachsteile zur Brust genommen und ersmal alles zerlegt.
Bestandaufnahme gemacht und die ersten Teile bestellt.
Bestellt gerade : Bremssatteldichtungssatz
Bremsschläuche vorne
Bremssattellack Foliatec rot
ABS-Sensoren Vorderachse
Dann haben wir gleich noch die Lager aus den vorderen Querlenkern ausgeschlagen.
Zu Guter letzt war ich dann gerade im Baumarkt und habe Hammerite rot und schwarz geholt. Nach dem Sandstrahlen werden die Teile dann mit dem Antirostlack beschichtet.
Bilder mach ich die Tage mal.
Grüße Morris
Wozu Bremssattellack? Kannste auch das Hammerite nehmen ;)
RabbitGLI
Die farbe passt leider nicht mit der hinteren Bremse zusammen ;) . Hab das an einem trockenen Teil mal verglichen mit den Sätteln von hinten. Wenn dann soll das auch passend sein ;)
welche Farbe?
Hammerit gibts doch in allen möglichen Farben
RabbitGLI
Der Hammerite Metallschutzlack in rot passt nicht zu dem Rosso-rot der Bremssättel. Die Hintere Bremse bleibt ja drin. Da tausche ich ja nur die Scheiben. Also lackier ich da den roten Sattel nicht mit dem Hammeritezeugs. Falls das verständlich ist ;)
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
Radlager auch gleich mit rauskicken und die Manchetten der Antriebswellen auch gleich neu, jetzt is das alles ne lockere arbeit wo es draussen ist
RabbitGLI
Wird genau so gemacht :thumbup:
Radlager auf der Linken Seite ist eh inne Wicken.
Heute weitere Teile bestellt : Auf der Arbeit komplett alle Schrauben vom Fahrwerk neu. Das waren ca 45 Euro mit meinem Rabatt.
Stabilager + Schellen auch gleich die Originalen bestellt. (14 Euro zusammen)
RabbitGLI
Sooooo :) Damits hier auch nicht Langweilig wird habe ich gerade auch dann die letzten noch fehlenden Teile bestellt
Febi Bilstein hat ne dicke Bestellung von über 200 Euro bekommen :
Radlager vorne und hinten
Querlenkerlager vom R32
Traggelenke
Koppelstangen
Gelenkwellenmanschetten
Hinterachslager
Domlager vorne inkl Wälzlager
Domlager hinten o+u
Wenn die Teile da sind mach ich mal Fotos :P
XdeVilX
hoffentlich hast du glück mit dem Febi schrott. die sachen die wir bissher von febi verbaut haben waren allesamt billiger schrott und hatten null qualität. ich habe jetzt mal mapco ausprobiert. haptisch schon welten besser als febi. gelenke sind allesammt meyle
RabbitGLI
febi bilstein mit schlechter verarbeitung ? was hast du denn für teile bestellt ?
bei VW ist Febi Erstausrüster... kann ja nict so verkehrt sein... :rolleyes:
RabbitGLI
Aktueller Zwischenstand :
Radlagergehäuse ,Querlenker, Stabilisator und Bremsenhitzechutzbleche sandgestrahlt
Danach die Teile mit einem Brenner zum "Schwitzen" gebracht
( da ja die Teile beim Strahlen mit Luft in Kontakt kommen und Wasser aufnehmen)
Danach haben wir die Teile mit Hammerite Antirost Schutzlack in rot bzw schwarz efffekt lackiert
Dort wo nachher Lagerungen sitzen haben wir die Stellen vorher mit Fett eingerieben damit die Passform erhalten bleibt und der Lack nicht im Weg sitzt.
Wenn die Teile heute schön durchgetrocknet sein sollten werden wir die Lagerung soweit einpressen und die Radlagergehäuse wieder komplett zusammenbauen
Grüße 8)
RabbitGLI
Wie versprochen heute gings an den Zusammenbau der Achsschenkel und der Querlenker :thumbup:
Und nein das ist noch nicht der richtige Reifen auf der fotografierten Felge. Golf 4 hat nunmal solche trümmer von Reifen original :D
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Motorleistung (PS): 204
Beitrag von golf4cabrio.de »
Schicke Felgen :like:
Da gibts nur 1 Reifen der da drauf muss...Nankang NS2 185/35 R17 :thumbup:
5horsten
Beitrag von 5horsten »
Seh ich genauso :D
RabbitGLI
Danke Golf4cabrio.de :thumbsup: deine find ich auch ganz schick :D
Bin gespannt wie das auf nem roten Cabrio wirkt...
Welche Reifen fährst du ?
Haha .. naja ich bin eigent noch auf dem 195/40 Trip. Noch sehr unentschlossen. Muss damit jeden Tag zur Arbeit.. :S
XdeVilX
gleich umrüsten auf S3 Bremse :thumbsup:
RabbitGLI
Hehe ne das muss ja nicht unbedingt :P die scheibe genügt bei der realtiv geringen Leistung :D
XdeVilX
es geht ja nicht um di eBRemsleistung sondern ums Bessere aussehen hinter der Felge ;)
