[Elektrik & Beleuchtung] OBD2 beim 3er Cabrio?
jayjayone
Beitrag von jayjayone »
gibts beim 3er überhaupt einen OBD2 Anschluss? Wenn ja, ab wann wurde er verbaut? und würde ich mit dem dann überhaupt an alle Steuergeräte kommen?
Gruß Andre
Hi, Anschluß ist rechts vom Aschenbecher. Den Deckel kannst wenn der Aschenbecher draussen ist nach links wegschieben.
OBD2 hat der aber nicht, ist OBD1, kannst mit einem K/KL Interface und passender Software auslesen.
jayjayone
Danke für die Antwort,
ich hab zwar n K-Line Interface da, das ist aber speziell für Ediabas ...desweiteren hab ich noch so nen Bluetoothadapter, der wird mir bei OBD1 auch nicht viel bringen.
Aber da wird sich schon ne günstige Lösung auf die Schnelle finden lassen.
Danke Dir, die Information war schon sehr wertvoll.
Falls jemand vor nem ähnlichen Problem steht ... JuDiag.com kann ich bedingungslos empfehlen.
Gruß Andre
Also bei meinem Facelift nutze ich einen Bluetooth Adapter auf ELM327 Basis zusammen mit ELM-Scan und das klappt ganz gut.
jayjayone
Der hat aber schon OBD2 oder?
ich hab auch noch so nen Elm Adapter hier liegen, glaube aber nicht, dass der bei nem 95er funktioniert
hab den zeitweise mal bei meinem E46 benutzt, komm über OBD2 da nur ins MSG ...für die anderen Steuergeräte muss ich an die alte Buchse.
Gruß Andre
Jupp, komm mit dem ELM auch nur ins MSG. Zum Einstellen nehm ich mein KKL Interface.
LangerSven
MKB: Agg
Echter Name: Sven
Beitrag von LangerSven »
HUHU
Welches Programm läuft denn mit Windows7 starter ?
Mit VCDS lite kann ich zwar die Fehlerspeicher löschen aber das is auch alles...
Sven
[quote='LangerSven','index.php?page=Thread&postID=273066#post273066']HUHU
Sven[/quote]
Windows 7 STARTER? Ach du gott ^^
Aber ja mit der Lite kannst nur löschen. Willst mehr musst zahlen :).
Im Golf 3 kann man eh kaum was auslesen. Motorsteuergerät, ABS, Airbag, Climatronic, Funk-ZV, Getriebesteuergerät. UNd das alles mit som 10€ Kabel von ebay^^
VCDS ist schon korrekt, nur mit der Lite kannst halt nicht viel.
Da muss wie Mystic schon schreibt die Bezahlversion her.
Und eigentlich isses egal ob du nu die 7er Starter, Premium, Pro oder sonstwas hast. Basieren ja alle auf dem gleichen Grundkonstrukt und unterscheiden sich nur vom Funktionsumfang.
Ghostrider
Beitrag von Ghostrider »
OBD beim Golf 3 ab 1991 kann aber sein dast bei den ersten Modellen einen Adapter brauchst.
Die Software macht es aus, nicht nur Fehler im ABS sondern was genau.
Schorsch
Das Golf 3 Cabrio gab es aber erst ab Mj 94. Sprich ab ~Mitte 93 sind die ersten Cabrios vom Band gelaufen. Und die hatte damit schon immer die OBD2 Stecker was einen Adapter fürs Cabrio hinfällig macht.
Die Golf 3 Cabrios (auch Facelift) haben alle die genormte standard OBD Buchse rechts vom Aschenbecher.
Sagte ich doch grade ^^
Ghostrider
[quote='MysticEmpires','index.php?page=Thread&postID=273223#post273223']Das Golf 3 Cabrio gab es aber erst ab Mj 94. Sprich ab ~Mitte 93 sind die ersten Cabrios vom Band gelaufen. Und die hatte damit schon immer die OBD2 Stecker was einen Adapter fürs Cabrio hinfällig macht.[/quote]
Meine Antwort war allgemein gehalten auf Golf 3 ;)
