Golf 3 golf.cabrio's Black Pearl
- golf.cabrio
- golf.cabrio
- golf.cabrio
Scheinwerfer Problem gelöst
So Leute, das Problem mit dem Scheinwerfer ist gelöst - der Stecker ist gebrannt!
Es wurden 2 neue Stecker reingemacht und jetzt funktioniert es einwandfrei!
Das nächste was ansteht ist die sch*** Dichtung!
Die kostet 380 Euro da es ein Originalteil ist.
Dazu hab ich dann gleich mal eine Frage,
Sind die Dichtungen vom 3er Cabby die selben wie vom 4er?
MfG Mimi
MfG Mimi
- golf.cabrio
- golf.cabrio
- golf.cabrio
Hab eine Dichtung gefunden - jetzt wart ich nur mehr bis ich sie bekomme dann wird sie eingebaut und dann kommen hoffentlich mal die roten Gurte rein - ich hätte ja schon angefangen nur trau ich mich nicht so wirklich drüber..
Wollte wenigstens mal die vorderen rein aber hab nicht wirklich Ahnung.. ich weiß ich hab schon mal nach einer Anleitung gfragt aber nja..
Ist das bei euch auch so das dass Schloss vom Kofferraum spinnt?
Was kann ich dagegen machen?
MfG
MfG
- golf.cabrio
- golf.cabrio
Ich weiß nicht ob ich sie umrollen muss..
Hab noch gar nix gemacht. Liegt alles noch immer in der Schachtel seid Ichs bekommen hab.
Wer hat die roten Gurte hier im Forum verbaut?
Zuletzt geändert von golf.cabrio am 11. Feb 2014 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
- golf.cabrio
Tachobeleuchtung endgültig kaputt :(
So jetzt ist meine Tachobeleuchtung endgültig dabei den Geist auf zu geben.
Bin gerade vorher nach Hause gefahren und hab bemerkt das die Tachobeleuchtung nicht funktioniert - so ca. 3 Minuten - dann hat's wieder kurz geleuchtet und dann wieder nicht.
So jetzt die Frage ist es schwer die Birnchen zu tauschen?
Was muss ich alles beachten?
MfG
MfG
Nein das schaffst du auch
Folgendes muss ausgebaut werden :
Die Blende links neben deinem Radio. Eventuell die Schaltereinheit von der Sitzheizung.. je nachdem ob du eine hast. Da sitzt dann die erste Schraube hinter.
Dann gehts links weiter ..
Die Kontrolleinheit für ABS /Airbag ist eingesteckt. die musst du mit ein bisschen geschickt und einem Schraubendreher aushaken.
Danach den Lichtschalter ausbauen.Dabei ist drauf zu achten der der mit einem "Widerhaken" im Lüftungsrahmen fest sitzt. Wenn du in den Spalt greifst,der entsteht wenn du die Airbagleuchte raus hast fühlst du da son einen Haken der sich wegschieben lässt. Dabei dann den Schalter leicht ziehen.. Dann kommt die nächste Schraube zum Vorschein.
Nun muss die Blende vom Tacho raus.
Die Beiden Schrauben sind ja raus. Die Blende ist nun oberhalb im Amaturenbrett noch eingehakt.. geht ein bisschen schwer.. nur Mut
Zum Schluss die beiden Schrauben vom Tacho raus und den Stecker Abziehen...
Wenn der Tacho raus ist siehst du die beiden Lampen oberhalb schon... die werden durch eine Drehbewegung aus und eingenaut
Einbau in umgekehrter reihenfolge würd im VW Programm nun noch stehen
Grüße Rabbit
Edit:
Hab gerade das Thema Rote Gurte gesehen.
Es muss sowohl vorne wie hinten komplett umgerollt werden.
Ausserdem muss man Halter von den Limogurten abflexen.. Da man ja sozusagen keine C-Säule hat.
Das Umrollen ist wirklich nicht ohne. Vieles ist zu beachten damit das alles passt. Also ich kann nur empfehlen noch jemanden dabei zu haben.
Grüße Rabbit
Edit:
- golf.cabrio
[quote='RabbitGLI','index.php?page=Thread&postID=274134#post274134']Nein das schaffst du auch
Grüße Rabbit
Edit:
Das Umrollen ist wirklich nicht ohne. Vieles ist zu beachten damit das alles passt. Also ich kann nur empfehlen noch jemanden dabei zu haben.[/quote]
Ich hab keine Sitzheizung - weiteres hab ich kein ABS/ Airbag bei mir is da gleich die Lichtregulierung vom Tacho und dann der Lichtschalter - das heißt alles in einem.
Welche Lampen brauche ich da? - wäre nur interessant weil ich das ganze sonst nicht besorgen kann ohne ausbauen.
Für das Thema Rote Gurte und Einbau und so hab ich wenn gefunden der mir das macht - ist halt blöd das ihr alle aus Deutschland seid sonst hätte ich es von einem von euch machen lassen.
Grüße Mimi
Grüße Rabbit
Edit:
Grüße Mimi
Hey Mimi.
Der Ausbau ist auch ohne die beiden Teile identisch
Hab dir mal ein Foto von den Lampen angehängt.
Die gibt es soweit ich das weiß nur beim VW Händler.
Wenn du dem guten Mann sagst du brauchst du Lampen für den Golf 3 Tacho.. die orangen.. dann weiß der sofort bescheid
Ja Cool dann gibs ja bald die schönen roten Gurte
Joar ziemlich weit zu den meisten von uns.
Grüße Morris
Grüße Morris
- golf.cabrio
