[Motor, Bremsen usw] Lima Halter am mkb:ADZ
cabrio-melie
MKB: ADZ
Beitrag von cabrio-melie »
Die Lima im Cabrio macht Geräusche, um dem auf den Grund zugehen, öffnete ich mal die Motorhaube und schaute mir das mal an :-)
Die lange Schraube, die die Lichtmaschine hält, ist gebrochen.
Die Schraube kann man problemlos
in Richtung der Riemen hinausziehen.
Die lustige Arbeit wird darin bestehen, den "Schrauben-Rest" aus
dem Gewinde herraus zu bekommen...
[IMG]http://img117.imageshack.us/img117/4840 ... 6230vd.jpg[/IMG]
[IMG]http://img117.imageshack.us/img117/4622 ... adz8ih.jpg[/IMG]
Zuletzt geändert von cabrio-melie am 19. Feb 2006 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
FARA
Beitrag von FARA »
Ich hätte vielleicht ab nächster Woche noch ne Lima über. Wollte nen kleinen ebay-Teilemarkt machen, bzw bei mir ein Ersatzteillager. Mein neuer Motor hat einiges dabei.
Elfriede900
Beitrag von Elfriede900 »
Bau am besten die Lichtmaschine ab, da das Restgewinde in der Stahlbuchse der Lichtmaschine hängt. Dann von aussen einen gezielten Körnerschlag auf die Restschraube, musst nur genau ankörnen, da der Rest spitz zuläuft. Bohrst du daneben. bohrst du in das Gewinde der Buchse. Dann Schraube anbohren und mit Glück löst sich der Rest. Etwas Caramba könnte auch helfen.
Im Bild ist die Buchse in der Lichtmaschine mit der angespitzen Schraube sichtbar.
cabrio-melie
MKB: ADZ
[quote]Original von FARA
Ich hätte vielleicht ab nächster Woche noch ne Lima über. Wollte nen kleinen ebay-Teilemarkt machen, bzw bei mir ein Ersatzteillager. Mein neuer Motor hat einiges dabei.[/quote]
das is nett, aber ich werde morgen die Schraube auf treiben, das in stand setzen und dann geht es weiter, dem Sommer entgegen :-)
das Rest Geweinde bekomme ich da schon irgendwie raus,
Lima Halter abbauen? ist das ein großer akt?
Zuletzt geändert von cabrio-melie am 19. Feb 2006 13:29, insgesamt 1-mal geändert.
Elfriede900
Der Halter der Lima kann dran bleiben, der abgerissene Rest ist in der Lichtmaschine in der Stahlbuchse. Es müßte reichen, die Lima abzubauen.
cabrio-melie
MKB: ADZ
dann werde ich das morgen mal in Angriff nehmen.
ich bin gespannt wie das wird.
hat jemand einen Teilenummer für die Schraube?
mein Cabrio ist Baujahr 1996.
Benutzer 97 gelöscht
Das müsste die Teilenummer -> N 101 208 03 sein. Kosten, ca 1,50€.
cabrio-melie
MKB: ADZ
Perfekt, läuft alles wieder.
Die TNR der Schraube und auch der Preis (1,62€) stimmten, (danke VW Schrauber).
Lima ausgebaut, damit zum kfz betrieb geahren, der hat mir aus der Buchse den Gewinde rest aus gebohrt und sicherheitssalber das M8 Gewinde nachgeschnitten.
Der Einbau war dann kein Problem mehr :-)
Elfriede900
herzlichen Glückwunsch, das war dann ja eine günstige Reparatur.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot]
