Fahrwerk & Tieferlegung Gewinde Fahrwerk einstellen (JOM)
kharox
Beitrag von kharox »
da ich morgen mein Gewinde Fahrwerk einbauen möchte frage ich mich wie ich es korrekt eingestellt bekomme!
Ich möchte vorne 40 mm und hinten 30 mm weiter runter kommen. Wie realisiere ich das am schlausten? Muss ich tatsächlich dafür die Räder x-mal ab und wieder dran schrauben um zu gucken wie weit die Karosse nun runter gekommen ist, oder gibt es da eine einfachere Methode?
Wenn ich das Fahrwerk im ausgebauten Zustand 40 mm runter schraube und dann die Felgen drauf ziehe, kommt das Auto doch wahrscheinlich nicht 40 mm runter oder?
Bin um jede Hilfe dankbar [size=0] [/size]:prost:[size=0] [/size]
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
ich würde erst mit dem orginal FW von Radmitte bis Bördelkante messen! Dann gewinde rein und ganz hoch schrauben, dann wieder von Radmitte bis Bördelkante messen, anschließend nurnoch die höhe anpassen, fertig!
LangerSven
MKB: Agg
Echter Name: Sven
Beitrag von LangerSven »
Huhu
kannst auch verstellen wwnn die Räder dran sind...
alsi nur kurz hochkurbeln an dem einen Rad und dann verstellen.. geht recht schnell...
obwohl das genaue einstellen länger dauert als das einbauen vom kompletten Fahrwerk..
und da geht doch bestimmt mehr als 40..... sonst brauchste doch kein Gewinde..
Gru§
Sven
kharox
@ Sven: Da geht garantiert sogar mehr als 40 :D
Aber ich möchte nicht allzu tief ;)
Ich habe das Gewinde fürn Appel und n Ei bekommen, deshalb nehme ich das8o
Gut zu wissen, dass die Räder dran bleiben können^^
Das will ich sehen wie ihr ein gewinde einstellt ohne das rad ab zu montieren... :rolleyes:
LangerSven
MKB: Agg
Echter Name: Sven
Huhu
also ich mach es bisher immer ohne die Rädee abzunehmen....
nur hinten war es einmal etwas doof zu lösen und ich hab das rad abgenommen.
Sven
Ghostrider
Beitrag von Ghostrider »
Anti hat schon recht! Vorher messen, auf Max (hoch) einstellen, wieder messen, Räder runter, sauber gleichmäßig einstellen, Radl drauf, messen anschauen, passt und dann mal 1000 km fahren und nachstellen, da as Fahrwerk sich setzen muss. Mit Räder drauf wär mir das zu blöd das Gefummel :D
Schorsch
kharox
Muss ich das Fahrwerk auch nach 1000 km nachstellen wenn es bereits ca 1000 km gefahren wurde?
Es ist ein gebrauchtes aus einer Projektaufgabe
Nein dann nicht ;)
