[Karosserie] Radhausschalen für die hinteren Radkästen
domian
Beitrag von domian »
hat jemand schon in den hinteren Kotflügeln Kunststoffschalen nachgerüstet?
Serienmäßig (?) haben es wohl nur die letzten Golf 3.5 Cabrio (MJ2002 aus Südamerika).
Bei einem Golf 3 Cabrio habe ich diese noch nie gesehen. jedoch bietet ein bekanntes Auktionshaus diese zum Nachrüsten an (Teile aus dem freien Zubehör). Hat jemand Erfahrung mit diesen Teilen?
Danke für jeden Tipp,
Gruss domian
Also gehört habe ich davon noch nie was, also zumin nicht beim 3er oder 4er Cabrio.
Laut Teile Prog. gibt es aber wirklich ne Radhausschale, aber nur für links ?!
kann man sogar noch bestellen bei VW für stolze 126€ inkl MwSt ^^
Jevo
Beitrag von Jevo »
Hallo!
Ja, diese Radhausschalen habe ich schon im Golf 2 verbaut und momentan bin ich dabei, die im Golf 3 einzubauen.
Etwas Arbeit ist es schon, da man Halterungen bauen muss, wenn man keine Blechschrauben so in die Karosse "tackern" möchte und die Schalen müssen auch etwas angepasst werden - das ist aber kein Problem. Das Radhaus muss gut gesäubert und dann großzügig mit Wachs geflutet werden, bevor dann die Schale eingesetzt wird.
Meiner Meinung nach sind diese Radhausschalen sehr sinnvoll, wenn man noch länger Freude an dem PKW haben möchte. So hat man eine Problemstelle gut geschützt.
Gruß Jevo
Generation Golf
