Felgen-Fragen
[quote]Original von Christian
1 Zoll= 2,40cm
@Fortuna
Ich habe das Gefühl, die Achse hinten beim Cabby ist eh kürzer als beim normalen 3er.
Bei meinem GL standen die Felgen auch weiter raus als jetzt beim Cabby.[/quote]
Die Achse müsste aber die selbe sein, von den Nummern her...
1 Zoll= 2,40cm
@Fortuna
- turbogeil
1 Zoll= 2,40cm
@Fortuna
Es gibt 2 Zoll Maße ein 2,47cm (glaub ich)
und einmal 3.37cm !!!
Ich weis jetzt welches das richtige ist!!
Bei mir in der Arbeit ist zum Beispiel ein Rundrohr 1Zoll 33,7mm im Aussendurchmesser!!
1 Zoll= 2,40cm
@Fortuna
[quote]Original von turbogeil
1 Zoll= 2,40cm
@Fortuna
Bei mir in der Arbeit ist zum Beispiel ein Rundrohr 1Zoll 33,7mm im Aussendurchmesser!![/quote]
Oh? das ist mir neu.
2,47 ist das englische Zoll. da bin ich mir sicher.
Kenn ich von Warhammer
1 Zoll= 2,40cm
@Fortuna
Also ein standart-inch beträgt 2,54cm!!! So war das auch immer in der FH.
Ich habe hinten 10X17 mitET 8 drauf habe nur etwa 3cm gezogen und habe noch eine Spurplatte von 1 cm drauf damit die Felge nicht am fahrwerk schleift.
[quote]Original von FARA
Also ein standart-inch beträgt 2,54cm!!! So war das auch immer in der FH.[/quote]
Da stimm ich dir zu
Hiermal die Wikipedia definition.
Da stimm ich dir zu
Ich fühl mich hier langsam unwohl mit meinen Zwischenfragen.
Und zwar wollt ich fragen, was es mit diesen 4 u. 5 Loch auf sich hat. Was ist besser? Was sollte ich nehmen? wo is der unterschied?
Ich hätte das gerne so, dass ich so 16 oder 17 zoll felgen habe und dann so gut wie kein reifen *gg* .. is das möglich?
[quote]Original von vw-Tommy
Ich hätte das gerne so, dass ich so 16 oder 17 zoll felgen habe und dann so gut wie kein reifen *gg* .. is das möglich?[/quote]
Keinen Reifen? Ich denke du meinst einen mit niedrigem Querschnitt, also nicht so ballonmäßig. Bei 9x16 also zB 215/40. Das ist sowieso meißt so bei den, dass du schicke flache Reifen aussuchen kannst.
Zur ersten Frage: Das ist kein Wunschkonzert, dein Wagen hat Achsenseitig immer nur eins davon. Beim Cabrio war das glaub ich immer 4-Loch, also 4x100. Beim normalen 3er hatten die VRs und GTIs 5x100. Die neuen VWs haben jetzt immer 5Loch.
Wenn du also nach Felgen guckst, und deine Achsen nicht grade umbauen willst, dann musst du nach 4x100 gucken!
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
@Tommy
Nach 4x100 schauen dann paßt das schon
5 Loch haben meist schönere Felgen - es gibt auch Adapter von 4 auf 5 Loch aber die sind sehr teuer und habe ich noch nicht wirklich bei irgendwem gesehen.
EDIT @Tommy Info zum Bördeln und ziehen...
http://www.1a-autotuning.com/autotuning/karosserie.html
Zuletzt geändert von froekl am 21. Feb 2006 08:30, insgesamt 1-mal geändert.
Könnte man auf diese fotos FELGEN faken? oder müsste ich da neue machen?
sind ca. 2586 x... pixel
[IMG]http://www.web-upload.com/uploads/DSC01646.JPG[/IMG]
[IMG]http://www.web-upload.com/uploads/DSC01674.JPG[/IMG]
[IMG]http://www.web-upload.com/uploads/DSC01681.JPG[/IMG]
Blätter doch mal den Thread hier durch, da findest du einige!
Und für 500€ bekommt mal öters recht schicke bei ebay!
Meine Lieblingsgrößen: Vorne 7,5x16 und hinten 9x16. Finde, das sieht meißt sehr schick aus! Würde auf jeden Fall hinten breitere nehmen als vorne!
Meine Lieblingsgrößen: Vorne 7,5x16 und hinten 9x16. Finde, das sieht meißt sehr schick aus! Würde auf jeden Fall hinten breitere nehmen als vorne![/quote]
du wirst es nicht glauben aber ich hab den ganzen thread mitverfolgt und fand kaum eine felge gut bis auf die die ich gepostet habe und die hier die turbogeil gepostet hat:
http://www.meingolf3cabrio.de/attachmen ... humbnail=1
PS: Die Felgen die Froekl da immer postet gefallen mir garnicht
( is nich bös gemeint froekl'lein
). Wenn ich mir die Felgen so ansehe die du postest, hab ich das Gefühl das du uns irgendwas zu verbergen hast. Kann das sein das du Vorne und Hinten Trommelbremsen hast?
Zuletzt geändert von vw-Tommy am 22. Feb 2006 01:17, insgesamt 2-mal geändert.
