[Sonstiges] Klimaanlage Golf 4 Cabrio nachrüsten
wir wollen in unser Highline Cabrio aus 2000 eine climatronic nachrüsten.
Vw Sagt, beim 4er cabrio braucht der Schloßträger nicht getasucht werden, stimmt das?
Welchen Kilmakondenser kann ich vor den orginalen Kühler schrauben? kann ich meinen jetzigen Wasserkühler behalten? Welchen Doppellüfter muss ich am 4er Cabrio verbauen. Mir scheint, 3er cabrio ist hier anders?
Wollte eigentlich versuchen mein vorhandenes Kühlerpaket zu erweitern.
Ist beim 4er cabrio der entfeuchter auch vorn rechts im radhaus verbaut?
habe bisher keine klima verbaut, bin mir auch der Arbeit bewusst. Habe das schonmal bei meinem Passat 35i durchgezogen.
Danke für eure Tips
Mirko
Danke für eure Tips
Mirko
Kann es sein, das der TDI schon für Klima vorbereitet ist?
Habe heute nochmal genauer nachgeschaut und festgestellt, das ich einen Rippenriemen und einen einzelnen Riemen für die Servopumpe Habe.
des weiteren konnte ich unterhalb der LIMA zwei Halterungen erkennen. Klimakompressor?
Gab es beim TDI das so oder hat mir einer die Klima ausgebaut?
Neien scherz beiseite, hat VW beim vierer Cabrio das schin so verbaut? Kann ich den Klimakompressor an der vorhandenen Halterung verbauen.
Muss ich einen neuen Rippenriemen verbauen?
[img]http://www.directupload.net/file/d/3612 ... hm_jpg.htm[/img]
[img]http://s7.directupload.net/images/14050 ... 66bjhm.jpg[/img]
[img]http://www.directupload.net/file/d/3612 ... yg_jpg.htm[/img]
[img]http://s1.directupload.net/images/14050 ... l5b4yg.jpg[/img]
[img]http://www.directupload.net/file/d/3612 ... xk_jpg.htm[/img]
[img]http://s7.directupload.net/images/14050 ... xgssxk.jpg[/img]
Danke
Mirko
Danke
Mirko
Hi
ich hab das schon gemacht und es ist auch ein ganz schöner Aufwand.
Für klima vorbereitet ist der TDI nicht, aber der hat schonmal die richtige Lichtmaschine. Den Halter musste Trotzdem tauschen und auch den Riemen.
Du brauchst in jedem Fall dem größen Kühler und dazu auch die Frontmaske mit dem Doppellüfter aus dem Golf 4 Cabrio.
Gruß Sebbi
Gruß Sebbi
Hey Sebbi,
ich hab das auch schon mal gemacht aber eben im Passat.
Bist du dir Sicher, das ich den Halter tasuchen muss für den Klimakompressor?
Ich habe heute erfahren, das ich den Klimakühler vom Golf 3 an meinen Kühler ranschrauben kann.
Ich glaube dem ist auch so.
Die Aufnahmepunkte zum Kondensator anschrauben sind da und auch die Aussparungen für die beiden Klimaleitungenauch?
Ich denke ich brauche nun noch einen Doppellüfter und dann alles zusammenbauen.
Der kühler an sich sollte doch eigentlich der gleiche sein?
Hat wer die Teilenummer von der Riemenscheibe Wasserpumpe parat?
Danke
Mirko
Danke
Mirko
Riemenscheibe hab ich jetzt.
Zur info in Bezug auf den Kompressorhalter. Es gbit beim 2000 TDi nur den einen ab Werk, welcher auch gleich den Kompressorhalter hat.
Bin gerade am Kabel auseinandernehmen. Hat vielleicht wer den Schaltplan der normalen Lüftersteuerung vorn im Motor ohne Klima?
Ich will den vorhanden Kabelbaum mit dem der Doppellüftersteuerung kombinieren.
Danke
Mirko
Danke
Mirko
Schaltplan Climatronic econ
wer kann mir den besagten schaltplan zukommen lassen. Muss mir den Stecker T12a selber anfertigen und benötige info.
Danke
Mirko
Danke
Mirko
Hilfe für Lüftersteuergerät Climatronic Schaltplan
Moin Kollegen,
bin gerade dabei die Climatronic einzubauen.
mir fehlt vom Schaltplan die Seiten wo der Lüftersteurkreis, also die Druckabschaltung und Lüfteransteuerung drauf sind.
Kann dir mir wer schicken, ich komme gerade nicht wirklich weiter.
Danke
Mirko
Danke
Mirko
