[Motor, Bremsen usw] VR 6 läuft wie nen Diesel ( Labdasonde macht Probleme )
Hat sich nichts groß geändert bei der lambda
[IMG]http://img.tapatalk.com/d/14/05/15/puhabyga.jpg[/IMG]
Logisch hat der sich geändert. Er liegt jetzt bei ~1,00 was PERFEKT ist (die 2. Kommastelle scheint sich ja gerade zu ändern, was normal ist). Der Lernwert ist nur noch so hoch. Aber wie der Name schon sagt ist es ein Lernwert und der ändert sich logischerweise erst mit der Zeit, da er quasi erst lernen muss was dein Lambdawert im Leerlauf so im Duschschnitt ist.
Zeile 1 => Aktueller Wert (Schwankend)
Zeile 2 => Lernwert Leerlauf (ändert sich erst nach einiger Laufzeit)
Zeile 3 => Lernwert Teillast (ändert sich erst nach einiger Laufzeit)
Zeile 4 => Lernwert Vollast (ändert sich erst nach einiger Laufzeit)
Und hier die Infos zum Ventil:
034 133 517 => Altes Ventil (bis ~Mj 95) => Blau
058 133 517 => Neues Ventil (ab ~Mj 95) => Schwarz
Du musst also die 034 Version verbauen. Und wie gesagt mit Stromstecker Richtung Koti. Es ist aber auch ein Pfeil drauf für die Flussrichtung.
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 15. Mai 2014 15:20, insgesamt 6-mal geändert.
[IMG]http://img.tapatalk.com/d/14/05/15/yjy6u9uz.jpg[/IMG]
Hab ihn jetzt laufen lassen.
Das sind die aktuellen lambdawerte.
Der fehler ist immer noch da:
[IMG]http://img.tapatalk.com/d/14/05/15/amuzaha9.jpg[/IMG]
Ja warte ab.
Wie du siehst schwankt der Aktuelle Wert um ~1.00 (0,98 und 1,02 schwankt also nur minimal), also alles super. Der Lernwert fällt auch langsam. Der wird auch bald grob 1 sein. Wenn der Wert weiter unten ist sollte der andere Fehler auch weg sein (bzw. wirst ihn löschen müssen).
Der Fehler sagt ja nur das dein Lambda-Wert (bzw. der Regelwert) überschritten ist. Ist ist ja aktuelle nicht der Fall, nur noch beim Lernwert.
Fehler ist bis jetzt weg!
Bin auch paar meter gefahren hier auf der privat straße.
Fehler bleibt weg.
Dankeeeeeeee :)
Super jetzt Kauf noch das Ventil und alles ist cool :)
Sauber Alex :thumbsup: Hattest die Fehler alle selber schon?
Dann ist Fabio nun ja auch glücklich ;) :prost:
Am VR kenn ich jede Schraube ;)
Also großes Lob an Mystic und Depo die versuchen hier wirklich zu helfen und nicht locker ließen
So muss das im Forum sein ;)
Ist nicht das erste mal das Alex mit bei meinem VR Hilft.
Bis jetzt haben "wir" jeden Fehler bei mir gefunden und gelöst.
Von mir auch noch mal ein gaaanz großes DANKE, ich glaub das ist hier das einzige Forum wo wirklich noch geholfen wird.
Wenn man nach Fehlern googlet und ich andere Foren schaut, findet man nie ne Lösung, selbst wenn der Themenstarter ne Lösung gefunden hat.
[quote='Fabio','index.php?page=Thread&postID=279730#post279730']Von mir auch noch mal ein gaaanz großes DANKE, ich glaub das ist hier das einzige Forum wo wirklich noch geholfen wird.[/quote]
Das kann ich nur unterschreiben! Ich könnte bereits ein Buch darüber schreiben, was ich schon an Unterstützung hier bekommen habe! Ist einfach einzigartig und einfach irre hier! Ohne die Leute hier, hätte ich das Projekt wahrscheinlich schon längst sterben lassen müssen!
