[Motor, Bremsen usw] Ruckeln, wenn man vom Gas geht
Suhu
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Suhu »
Seit ca 2 Tagen hat mein Cap ein kurzes ruckeln, wenn ich kurz vom Gas gehe.
Also ich fahre ca 120 auf der Autobahn, gehe kurz vom Gas und schon ruckelt er 1 mal.
Passiert auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten und in fast allen Gängen.
Er hatte vor ca 3 tagen auch extrem wenig Öl, was ich schnell nachgefüllt habe, doch danach ging das ruckeln auch nicht weg.
Sind das bloße Alterserscheinungen oder etwas schlimmeres?
harno
Beitrag von harno »
Unter der Drosselklappe sitzt eine "Gummi/Metall" Verbindung zum Ansaug-trackt.
Diese war bei mir eingerissen und machte die gleichen Probleme.
Du kannst ja mal im Leerlauf die Drosselklappe leicht bewegen. (Passiert mit dem Teil auch beim Gaswegnehmen bzw. Gas geben während der Fahrt)
Wenn sich das Leerlaufverhalten deutlich ändert zieht das Teil Luft!
Die VW Werkstatt wollte für die Reparatur ca. +150 ,-Euro! Ich habe es dann selbst gemacht und mir das Ersatzteil aus dem Zubehör für unter 30,- Euro besorgt.
Viele Glück!
Bin there ! Done That !
RabbitGLI
Beitrag von RabbitGLI »
Ich würde mal sagen das dein Luftmassenmesser ein weg hat..
Ansonsten sollte man sich die Drosselklappe mal anschauen und die dann reinigen !
CabMK3
Baujahr: 1997
MKB: ADZ
Echter Name: Kai Huck
Beitrag von CabMK3 »
Meiner macht sowas auch, den Gummi flansch hab ich schonmal kontrolliert der hat nichts. Dann werd ich mal die DK ausbauen und säubern. Könnte ja auch am Dreck liegen das er im Stand immer ganz ganz kurze Drehzahl absacker hat oder?
RabbitGLI
Jap !
Turbodresi
Beitrag von Turbodresi »
DK hört sich gut an oder Leerlaufregler/ Schläuche prüfen, z.B. mit Bremsenreiniger wegen Falschluft. Fehlerspeicher könnte man auch mal auslesen.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], DuckDuckGo [Bot], Semrush [Bot]
