[Motor, Bremsen usw] Spiel in Schaltknauf
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
Tschabo
Beitrag von Tschabo »
Hallo zusammen ich habe seit einigen Tagen spiel im Schaltknauf. Kann die Gänge einlegen aber kann locker 3 - 4 cm wieder zurück gehen mit dem Hebel und der Gang bleibt drin. Nen wiederstand vom Getriebe beim schalten merke ich auch nicht mehr. Was kann das sein?
HAbe nen 1997er mit 1,6 AFT und DGG Getriebe
MfG Mark
http://www.ebay.de/itm/UMLENKWELLE-SCHA ... 35cbe87fbd
Das Bauteil tauschen und schon ist alles wieder i.O. ;)
Tschabo
Ist das viel aufwand das zu tauschen?
MfG
kommt drauf an wie Geschickt du bist, für einen der etwas geübt ist sollte das evtl. in ner Stunde schaffen ;)
Tschabo
Naja ich sag mal Wasserpumpe und so ist alles kein Thema aber das habe ich noch nie gemacht.
Das bekommst du dann schon hin...kannste von oben oder von unten machen, soll ganz easy sein ;)
Tschabo
Ok. Danke für die infos.
MfG
Crazy
Beitrag von Crazy »
Also ich habe die Welle getauscht bei mir das hat keine viertel stunde gedauert! Hatte ne Grube und ne dritte Hand zur verfügung! Sehr Easy!
Andy F
Beitrag von Andy F »
Hat wer eine Anleitung?
Pinkfloyd
Beitrag von Pinkfloyd »
tut mir leid aber die schaltung besteht nicht nur aus der umlenkrolle das spiel kann auch von so wie bei mir :
Lagerring Schaltgestänge sitzt unter dem schaltsack
oder
oder dem lagerring der über der auspuffabdeckung sitzt
oder gestägeteile die die klippverschlüsse haben (weis)
Golf III Cabrio : Bj 1995 : MKB AAM: GKB CHD:
017650305504
https://www.motory.de/spritrechner/ansehen/2056
Turbodresi
Beitrag von Turbodresi »
schau mal das du auf ne bühne , ne grube oder aufn paar rampen kommst, dann soll einer drinsitzen und schalten und dann siehst du schon wo es happert. anleitung findest im netz unter golf schaltgestänge tauschen, lagern etc.
hier vom 2er ist identisch
http://www.motor-talk.de/forum/anleitun ... 56329.html
