[Elektrik & Beleuchtung] Standlicht leuchtet beim blinken mit
baer2809
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von baer2809 »
Hallo!Habe bei mir folgendes Problem:
beim blinken, wenn der Hebel eingerastet ist, rechts oder links, leuchtet das Standlicht der jeweiligen Seite vorn wie hinten mit.
Beisher habe ich den Zündanlassschalter, den Lichtschalter und den Lenkstockhebel gewechselt. Auch eine Masseüberprüfung der Rückleuchten habe ich durchgeführt.
Leider alles ohne Erfolg.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Oder hatte jemand schon das gleiche Problem?
Grüße Lars
baer2809
kann mir denn da niemand weiterhelfen???
RabbitGLI
Beitrag von RabbitGLI »
Mhhhh .. ich würde mal ganz spontan auf die Zentralektrik tippen.. Warum ?
Weil nichts anderes mehr in Frage kommen kann laut deinem Post ;)
envoi
Beitrag von envoi »
Vielleicht mit Stromlaufplan einfach mal den Kabelbaum überprüfen, da muss ja iwo einen Kurzschluss geben ;)
Terra2067
Beitrag von Terra2067 »
Wenn Du ein elektrisches Verdeck hast, kannst Du das Verdeck ohne Zündschlüssel öffnen?
baer2809
zum verdeck öffnen muss ich einmal die zündung einschalten! wenn ich dann die zündung wieder ausschalte kann ich es öffnen und schließen!
natürlich kann ich es auch bei zündung an bedienen!
doeme
Beitrag von doeme »
Hi
Ich hatte das auch mal, bei mir lag's am linken Rücklicht. War wohl irgend ein Masseproblem da... Waren aber nicht die originalen Scheinis sondern irgendwelche Klarglas-Chinaware. Leuchtet's den auch wenn Du das Rücklicht ausbaust? Gruss
doeme
baer2809
ja, leuchtet auch dann wenn ich die rücklichter abziehe.
