ABS Tipp für alle mit dem Problem Signal außer der Toleranz.
Cabriofahrer20
Beitrag von Cabriofahrer20 »
Solltet ihr diesen Fehler haben.
Unten dran sind vier Außenvielzahnnuss schrauben, geht auch eine 4er Nuss mit kleiner Ratsche, die raus machen, ist ein bissl Gefummel und dann Steuerteil nach unten weg ziehen.
Beim öffnen mit Messer einschneiden und ich habe die Seiten weggebrochen, da es sehr eingeklebt ist.
Meist ist es oben links in der Ecke, dieser Kontakt. Bild
Nachlöten und wieder abdichten. Bild
Zuletzt geändert von Cabriofahrer20 am 9. Jun 2014 09:11, insgesamt 1-mal geändert.
LangerSven
MKB: Agg
Echter Name: Sven
Beitrag von LangerSven »
Huhu
Welcher kontakt genau ? Und was laden ?
http://www.golf3.de/anleitungen-tutoria ... ark20.html
Kaltelötstellen sind im GRA-Steuergerät btw auch quasi Standard.
Cabriofahrer20
Richtig MysticEmpires.
So wie da hab ich es auch gemacht, hab nur nicht gweusst ob man links von anderen Foren hier Posten darf. ;)
derSven
Beitrag von derSven »
bei unserem Golf ist der gleiche Fehler aufgetreten. Unsere Werkstatt des Vertrauens wollte direkt die ganze Hydraulik tauschen. Liegt der Fehler den ausschließlich daran oder kann es auch was anderes sein.
Beste Grüße
Sven
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
ist in 99% der fälle die lötstelle
derSven
Gibt es event. jemanden im Ruhrgebiet, der das machen könnte elektrozeugs is nicht so meine Welt
