[Elektrik & Beleuchtung] Zigarettenenzünder als USB Buchse nutzen
domian
Beitrag von domian »
da der Zigarettenanzünder vorne im A-Brett nicht benutzt wird, würde ich diesen gerne als USB Steckdose nutzen.
Leider sind alle bisherigen getesteten USB Steckdosenadapter nicht besonders doll für den Golf 3. Da die "Steckdose" im Golf sehr kurz ist,
wird der USB Adapter nicht gut gehalten und löst sich nach einigen Kilometern wieder.
Daher meine Fragen:
1.) Gibt es eine "echte" (beleuchtete) Steckdose die man statt des Zigarettenanzünders verbauen kann?
2.) Gibt es einen USB Adapter der optimal in der (original) Golf 3 Steckdose gehalten wird (und bündig abschliesst)?
Danke für jegliche Infos,
Gruss domian.
Wüsste ich jetzt nicht das es sowas gibt, ich hab einfach eine USB Vrlängerung in meinen Aschenbecher gemacht damals...das hat den Vorteil das du sogar garnichts siehst vom USB Stick :)
Ich verstehe auch nicht ganz was er meint :)
Es gibt viele USB-Adapter für den Zigaretten-Anzünder. Einige davon funktionieren aber erst ab Golf 4 Cabrio (irgend wie wurde da mal was geändert). Sowas gibt es in Brasilien sogar original von VW:
http://vwbr.com.br/Acessorios/acessorio ... -cor-preta
http://volkswagen.afora.ru/img/VA/Tnrpics/5U0051440.JPG
Ob sowas schön ist, ist ne andere Sache :)
*EDIT*
Aber der hier z.b sieht sehr schlicht und funktional aus:
https://shop.ahw-shop.de/vw-usb-adapter ... -steckdose
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 20. Okt 2014 08:13, insgesamt 1-mal geändert.
Raul76
Beitrag von Raul76 »
ich habe den hier..
http://www.golem.de/0904/66571.html
der passt ganz gut.
Im zweiten Step hatte ich ihn unten in die Mittelkonsole verlegt. Damit die Taschenlampe laden kann ;-)
Ich glaube er will den USB Port anstelle des Ziggianzünders um Mukke vom Stick abzuspielen etc
[quote='Anti','index.php?page=Thread&postID=285338#post285338']Ich glaube er will den USB Port anstelle des Ziggianzünders um Mukke vom Stick abzuspielen etc[/quote]
"USB Steckdose" klingt wohl kaum nach abspielen von Mukke oder?
Also, als Stromquelle gibt es ganz einfache in so nem 1-Euro-Laden. Gibt's in Weiss und in Schwarz. Funzt einwandfrei und kostet nix! Tedi - heißt der so? Gibt's doch überall.
Wenn's ne richtige Steckdose werden soll, gib mal bei Ebay als Suchbegriff USB-Steckdose beleuchtet ein.
Schaut saugeil aus das Teil, kostet aber gute 20 Öcken!
domian
Hallo Jungs,
ja es soll nur eine USB Steckdose sein.
Die hier präsentierten USB Plug Ins kenne ich natürlich, jedoch ist hier das Problem, dass diese alle zu lang sind und dadurch nicht bündig passen.
Nach einiger Zeit rappeln diese raus.
Bei meinem Passat 3C passen diese USB Teile perfekt in die Steckdose, d.h. sie schliessen bündig ab, die Golf 3 Steckdose ist jedoch erheblich kürzer und dabei auch noch breiter.
Daher suche ich eine Buchse die perfekt passt ;)
Gruss domian
Daher sagte ich verbau die vom 4er Cabrio die sind anders. Mj98 hat sich das über alle Fahrzeuge hinweg geändert.
Dann passt das auch :)
domian
ok, danke, das werde ich mal probieren!
1J0 919 309 => Steckdose => 7,44€
Ist also auch gar nicht so einen große Investition :)
Raul76
fällt mir ein ich habe auch schon die Steckdose ausn 4er Golf wegen der Roten Spannhülse.
aber wie gesagt der USB Adapter aus dem Link oben passt sehr gut!
Die Rote hülse hab ich hier noch liegen in OVP...kann einer haben fürn schmalen taler
Sowas wäre auch noch eine alternative: http://www.ebay.de/itm/260917692875
Sowas hatte ich gemeint. ABER die gibt es eben auch "beleuchtet". Allerdings kostet die dann wie gesagt über 20 Teuros.
Finde die von mir gemeinte gerade nicht.
