Elektrik Golf 5/6/7 Lenkrad
- Taggert
- Echter Name: Danny
Mystic du weist aber schon das es Nachahmer mit sich zieht?
Das Lenkrad kommt schon gut. Auch wenn man die Gesamtoptik sieht. Bin mal auf den Aufwand und das Ergebnis gespannt.
- Taggert
Und das ist es was mich am meisten interessiert. Die Tasten. Nur dann würde ich so einen Wechsel interessant finden
Sagt doch nicht immer das geht nicht. Die Übertragung ab dem Steuergerät im Lenkrad ist CAN. Die Übertragen zum Steuergerät aber nicht. Die Tasten sind stumpfe Taster. Dann kannst sonst was mit machen. Gibt auch schon einige die was gebaut habe. Z.b nehmen viele einfach das Steuergerät aus dem Golf 4 (dort ist es in den Tasten verbaut).
Also sagt doch bitte nicht gleich immer das etwas nicht geht.
Das wäre jetzt die Version im Golf 4:
http://www.golf4.de/interieur/90392-gol ... sen-3.html
Aber er hat die MFL-Tasten ohne externes Steuergerät. Ich habe die mit Externem Steuergerät.
Was die Tasten angeht bin ich weiter. In Brasilien wird das Lenkrad ja auch verbaut. Dort gibt es ein System mit dem Namen "I-System" dieses hat einige Funktionen aber unter anderem auch die die Funktion der Lenkradtasten. Das Vorteil ist man braucht dafür keine CAN oder ähnliches.
Das Steuergerät hat ein Eingangssignal für "LIN" (was das Lenkradsteuergerät liefert) und ein Ausgangssignal für Radio. Und tada Lenkradsteuerung
. Das Steuergerät liefert auch das Ausgangsignal für die Hupe (mein MuFu liegt am Pin 3 nicht Masse an sondern KL15. Daher muss die Hupe ihr Masse Signal von wo anders bekommen und in unserem Fall ist es das I-System Steuergerät).
Heißt Golf 3 mit Golf 6 MuFu welches auch funktioniert ^^
So gibt leider nichts neues. Das I-System ist noch nicht aus Brasilien eingetroffen
Aber dafür liegt wohl noch was anders im Karton. In Brasilien gibt es für den Fox ein Sondermodel mit dem Namen "Rock in Rio". Das Model ist ganz lustig. Setzt halt auch Schwarz Rote Akzente. Dadurch kommt es auch das ein Lenkrad mit Roter Naht verbaut wird. Siehe hier:
http://carplace.uol.com.br/wp-content/u ... 014-21.jpg
In Deutschland findet man nur das Abgeflachte Lenkrad vom GTI mit Roter Naht. Ich finde das normale MuFu-Lenkrad vom 6er aber um einiges schöner (alleine schon vom Airbag her). Daher habe ich mir mal son Lenkrad zu kommen lasse
Falls also jemand mein "altes" 6er Lenkrad haben möchte kann sich gern melden
Post war da
[IMG]//images.tapatalk-cdn.com/15/08/19 ... 8f6338.jpg[/IMG][IMG]//images.tapatalk-cdn.com/15/08/19 ... c2aade.jpg[/IMG][IMG]//images.tapatalk-cdn.com/15/08/19 ... 894b14.jpg[/IMG][IMG]//images.tapatalk-cdn.com/15/08/19 ... 85fee7.jpg[/IMG]
Wird aber noch etwas dauern. Muss mir erst noch nen Kabelbaum für das I-System bauen. Sonst geht meine Hupe ja nicht ^^
