[Elektrik & Beleuchtung] Beleuchtung für Regler Heizung/Gebläse
Also ich habe übers Wochenende mehrmals probiert dieses Glühbirnchen zu wechseln... ohne Erfolg.
Abdeckung runter, die 4 Schrauben gelöst, und versucht das Teil nach hinten/unten zu drücken.
Ich komme aber an diese weisse Abdeckung nicht dran, geschweige denn an das Lämpchen.
Wo krieg ich so einen Unterdruckschlauch ????
wenn du den Rahmen mit Aschebäscher und so gelöst hast, nimmst das Dingen weg. dann ist doch die Lüftungseinheit lose. die ziehst du dir nach vorne.
dann liegt doch die weiße Abdeckung offen, das kannst doch dann abnehmen.
du gehst dann von HINTEN an den Lüftungsregler ran... also nicht von vorne.
Alles klar?
Alles klar?
ja, sicher. oder hast du oben bereits den Rahmen zerbrochen? wenn ja, dann brauchst den unteren bereich nicht abzumachen
aber alle Schalter raus, Ascher raus, DiagnoseStelle abklemmen und dann den ganzen Rahmen rausnehmen.
dann kannst du die Lüftungseinheit rausziehen.
Schalter und so kannst doch drin lassen. Eigentlich muss man nicht mal die ganze konsole abmachen. Aber gut. Wenn die 4 schrauben gelöst sind dann löst man noch die zwei die hinter Aschenbecher sind. Dann kann man die Konsole Richtung Innenraum ziehen. Die Schalter und co kann man aber drin lassen, da ist genug spiel. Spätestens jetzt sollte man aber freie Hand haben um da ran zu kommen.
Beleuchtung Heizungsregler
hab immer noch das Problem, dass die Beleuchtung für den Heizungsregler kaputt ist.
Nun habe ich, schlau wie ich bin, letztens den Regler abgezogen und mit einem Bambusstöckchen versucht, die
Birne rauszubekommen - hab aber anscheinend das ganze Teil nach innen gedrückt.... jaaaa, ich weiss...
Ich hab ja mehr oder weniger die Anleitung, wie ich das ganze auseinander nehme. 4 Schrauben lösen, und die am Aschenbecher,
aber dann schreibt einer das ganze Richtung Motor drücken, und der andere das Teil in Richtung Wageninnere ziehen.
Was ist jetzt richtig ?
Gibts hier niemanden, der in meiner Gegend wohnt, und mir helfen könnte ? (Umkreis Heidelberg, 69207)
Das mit zum Motor drücke bezog sich auf das Bedienteil falls man nicht alles ausbauen will. Sprich man löst die 4 schrauben. Drück das Teil richtung Motor so das es sich quasi aufstellt und man die weiße Kappe sieht.
Aber ich baue eher mehr aus als mir das was abzubrechen.
Wenn du die 4 Schrauben gelöst hast und die Schrauben beim Aschenbecher. Dann kannst du den ganzen Rahmen + Schalter und co. einfach nach dir ziehen (sprich richtig Fahrzeug innere). Dann hast du soviel platz das das Ganze Bedienteil eh vor dir liegt und du nur noch die weiße Kappe abmachen kannst und die Birne wechseln kannst.
Ich wohne in der nähe heidelberg
69234 , wenn es nicht hin bekommst kommst mich besuchen
Habe zu not auch teile da falls was abbricht
So, Gestern habe ich das Birnchen gewechselt - aber es funktionierte nicht.
Zudem ging die Tachobeleuchtung nicht mehr.
Also heute zum VW-Händler, neues Birnchen und eine Sicherung geholt.
Leider ist mir das Birnchen in den Tiefen der Mittelkonsole abhanden gegangen...
Aber seit dem KEIN Birnchen mehr drin ist, geht die Tachobeleuchtung wieder.
Was war da falsch ???
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
