Sitzbezüge abziehen
exupt
Sitzbezüge abziehen
Beitrag von exupt »
ich möchte die Heizmatten vom Fahrersitz ausbauen, wie bekomme ich die Lederbezüge vom Colour Concept abgezogen.
Hat jemand dazu eine gute Anleitung. Danke
Moin und willkommen im Forum.
Ne Anleitung habe ich nicht direkt, aber ist auch recht einfach die runter zu bekommen.
Was genau hast denn vor? Wollst die Sitzheizung erneuern?
Moin, das ist eigentlich relativ selbsterklärend.
Sitze ausbauen, Plastikverkleidungen abschrauben, Lehne vom Sitz abmachen, die Bezüge sind nur eingehängt.
exupt
Beitrag von exupt »
Ja, die Sitzheizung vom Fahrersitz funktioniert nicht. Das Relai 59 unterm Sitz `klickt` beim einschalten. Mal sehen ob ich da was nachlöten kann. Die Originalen Matten sind wohl sehr empfindlich. Bei den Carbonheizmatten habe ich bisher nur welche gefunden, bei denen ich zuviel umbauen muss.
Ihr habt doch bestimmt irgendeinen richtig großen Verwerter bei Euch mitten im Pot!
Nen einzelnen Stoffsitz mit Sitzheizung für schmalen Taler erworben, Sitz provisorisch rein, getestet:
-Funktioniert, umstricken - glücklich sein
-Funktioniert nicht? Zürückgeben!
Nur blöd das die Matten der Recaros anders sind, wonnich?!;)
Die recaros zerlegen is eig keine Kunst, zumal du nur die Mittelbahnen abnehmen musst. Die untere is vorne und hinten jeweils nur mit einer plastischiene eingeklipst. Du brauchst aber (zumindest war es bei den Stoffrecaros so) nen tacker weil der Bezug seitlich auf das Polster aufgetackert ist. Bei der Lehne dürfte es ähnlich sein, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, ist schon zu lange her.
Zur Sitzheizung selbst: du kannst die Drähte wieder zusammenlöten das ist kein Problem.
[quote='robert84','index.php?page=Thread&postID=288686#post288686']Nur blöd das die Matten der Recaros anders sind, wonnich?![/quote]
Ups - sorry, das mit dem Colour Concept hab ich volle Kanne überlesen 8|
Aber ich bin zur Zeit auch nicht zurechnungsfähig, mindestens 55 Grad Fieber und ich werde sowieso die nächsten Tage qualvoll an dieser verf....en Wintergrippe sterben :whistling:
Gute Besserung, Mike
Danke Dani :bow: Wird schon wieder - nur immer lästig wenn man nicht so kann wie man will :cursing:
Meine Sitzheizung war auch kaputt, geht ganz einfach zu reparieren. Mit durchgangsprüfer rausfinden ob Sitz oder Lehne defekt ist, Leder runterziehen, zusammenlöten, fertig.
Die Sitzfläche ist an den Nähten die man sieht eingehakt, das siehst und merkst sobald du das Leder am Rand runter hast.
Brauchst wahrscheinlich nichts neu besorgen.
Bei nem Kumpel war allerdings letztens der Temperaturfühler in der Sitzfläche defekt. Aber den kann man auch ganz einfach tauschen.
exupt
Beitrag von exupt »
Heute mal die Heizmatte ausgebaut.
Wenn man weiß wie, kein Problem. Vorne und hinten nur mit einer Leiste eingeklippst, Sitzfläche umdrehen, einige Krampen vorsichtig raus ziehen und dann sieht man sehr gut, dass der Lederbezug im Bereich der Näht mit dem Schaumstoff verklippst ist. Heizmatte gelötet und wieder alles zusammen gebastelt. Morgen bau ich den Sitz ein.
Danke für eure Hilfe.
Beim erneuten Ausfall, überlege ich dann auf Carbonheizmatten umzurüsten
