Golf Cabrio 2.0 AWG 115PS
steff1
Beitrag von steff1 »
Moin Moin
Bekomme Sporalisch den Code 0411 in der Diagnose angezeigt . Kann oihn zwar Löschen kommte aber immer wider .
Habe geschaut die Pumpe Springt nicht an . Hat einer eine Ahnung woran es liegen kann ???
Und noch eine Frage wie bekomme ich die Drosselklappe eingestellt nach dem Reinigen??
Reicht es bei eingeschalteter Zündundg das Gaspedal durchzutreten und wier auf Null gehen zu lassen ???
Motor hat noch einen Mechanischen Gaszug .
Danke schon mal.
Steff1
Pumpenrelais vielleicht defekt.
DK muss angelernt werden meine ich.
Drosselklappe lernt sich selbst an, falls Probleme, Batterie für ne Stunde ab und danach wieder dran. Läuft dann erst bissel unruhig aber das legt sich dann sobald man gefahren ist.
steff1
Moin
Hab das Relais gebrückt , Pumpe ok Es war die Sicherung der Pumpe weil am Relaissockel feuchtigkeit gekommen ist .Es hat sich dann Grünspan geblidet der zu erhöhten Stromfluss fürte .
Relaiskontakt war Schwartz . Relais und Sicherung getauscht und Flachstecker erneuert ,
Fehlerspeicher gelöscht alles Gut
Habe eine Drosselklappe mit Gaszug reicht da nach dem Reinigen Zündung an Gas geben und dann von gas und dannZündung aus 5 Minuten warten und dann anschmeissen??
Gruss Steff1
Turbodresi
Beitrag von Turbodresi »
https://www.youtube.com/watch?v=Y-3mRzLEolw
block 098 oder 060 in vagcom
