Sonstiges Radioempfang wird schlechter
Beschallung im Cabrio
Holla die Waldfee
Hallo @,
an meinem Blaupunkt San Francisco wird mit zunehmender Zeit der
Radioempfang immer schlechter.
Für mich sieht das so aus - hört sich so an - als ob sich da ein elektronisches
Bauteil einfach abnutzt, weil der Empfang schleichend schlechter wird.
Also an Stellen, wo ich früher Empfang hatte und mit anderen moderneren
Autos und Radios immer noch habe, verliere ich manchmal im Cabrio das Signal,
bzw. mein Blaupunkt geht auf "Sendersuche".
Kann man das Radio - Empfangssignal verbessern / verstärken?
Oder hilft im Grunde nur ein neues Radio?
Danke für die Antwort.
Holla die Waldfee
:bow: :like: :thumbsup:
Taggert
Echter Name: Danny
Beitrag von Taggert »
Hi. Schau doch mal nach dem Masseband der Antenne. Vielleicht hat es keinen richtigen Kontakt zur Karosserie.
Holla die Waldfee
Hallo Taggert,[quote='Taggert','index.php?page=Thread&postID=291059#post291059']Hi. Schau doch mal nach dem Masseband der Antenne. Vielleicht hat es keinen richtigen Kontakt zur Karosserie.[/quote]Maseband ist dran - Kontakte gesäubert, damit auch wirklich Mase anliegt
und Kabel durchgemessen, damit ich nicht einem versteckten Kabelbruch unterliege.
Kennt jemand einen guten Antennenverstärker?
Danke
Holla die Waldfee
Könnt sein das die Phantomspeisung deines Radios nicht mehr sauber Funktioniert.
Die Antenne vom Golf ist eine aktive Antenne welche über das Antennenkabel mit Strom versorgt wird.
Könnte mal wieder der Standardfehler Kondensatoren sein, müsste man im Radio mal nachschauen
Seid Ihr Euch da 100%ig sicher, das die Cabrio-Antenne aktiv ist? Und kann das jedes Radio, den Speisestrom dafür zu liefern?
Die originale Antenne ist definitiv Phantomgespeist.
Und das können glaub ich nur die Werksradios, für Fremdradios braucht man dann eine Einspeiseweiche.
Jetzt wird mir auch klar, warum dieser Antennensplitter für das DAB Signal nicht funzt :(
Da musst du dann eine Einspeiseweiche vor dem Splitter schalten, damit die Antenne noch mit Strom versorgt wird.
Das könnte unserer Waldfee auch helfen, pack ne Einspeiseweiche vor's Radio, dann sieht man ob es ein Stromversorgungsproblem vom Radio ist.
Einspeiseweiche: http://www.amazon.de/Hama-Antennen-Adap ... B000L0X2R2
oder auch: www.amazon.de/Antennenadapter-ISO-Phant ... B000M6ZIWW
Also, der normale UKW-Empfang funktioniert eigentlich relativ gut. An den Stellen, wo der UKW-Empfang schlechter ist, ist das dem kurzen Stab vom A1 geschuldet.
Der DAB-Splitter kommt def. raus und die Klebeantenne in die Frontscheibe.
Holla die Waldfee
Danke euch allen mal für die Antworten.
Das mit der Phantom - Einspeisung werde ich mal testen, bevor ich ein neues Radio kaufe.
Was ich bei dem ganzen Gedöns nicht verstehe:
die beiden Sender SWR 1 und SWR 3 (FM 92 und FM 94) - die empfange ich schlecht
ABER
Antenne 1 (FM 104) empfange ich überall super !?!
Das kapier ich überhaupt nicht. ?(
Holla die Waldfee
Es kommt immer auf die Sendestation drauf an, bei uns hier sendet Radio Hamburg mit recht starker Leistung, dadurch haben wir den fast überall in der Umgebung. Aber der 95,0 sendet recht schwach und ist hauptsächlich nur in der Stadt gut zu Empfangen.
Wenn jetzt dein Empfänger auch noch schlecht ist, kannst dir ja ausmalen ob's dadurch gut wird ;)
Holla die Waldfee
Hallo Renegade,
[quote='Renegade','index.php?page=Thread&postID=291313#post291313'];)
ich hab' mir jetzt den obigen gekauft. Nun fehlt natürlich ein Schaltplan zum Anschluß.
Und im "Fachgeschäft" wußte man auch nicht so richtig Bescheid !!
Zitat: "Ääääääääh - ich glaube das kommt an Masse - bin mir aber nicht sicher." :wacko:
Bevor ich jetzt im ganzen Land den Strom lahmlege wollte ich fragen:
Wo kommt das blaue Kabel hin?
Zündplus / Dauerplus?
Masse?
oder doch lieber "blau = Wischwasser"?
Danke
Holla die Waldfee
Dirk Hamburg
Echter Name: Dirk
Beitrag von Dirk Hamburg »
Hallo Waldfee
Die blaue Leitung wird an den Schaltausgang für elektrische Antenne am Radio, ( Pin 7) angeschlossen, dann wird der Empfang wieder besser :thumbup:
[quote='Dirk Hamburg','index.php?page=Thread&postID=291471#post291471']Die blaue Leitung wird an den Schaltausgang für elektrische Antenne am Radio, ( Pin 7) angeschlossen, dann wird der Empfang wieder besser[/quote]
Definitiv - so ist es :!: :thumbup:
Sollte dein Radio keinen Remote/Antennenspeisung haben kannst den auch mit auf das Schaltplus vom Radio packen.
Holla die Waldfee
Hallo Ihr,
also für das Blaupunkt Radio ist PIN 5 die Antennen - Ansteuerung - aber egal.
Jedefalls ist der Empfang wieder besser durch die Phantom Einspeisung.
Danke nochmals für die Tipps. :bow:
Nur eines gibt mir noch zu denken:
Wenn ich die Hydraulikpumpe vom Dach laufen lasse - höre ich das jetzt als Störgeräuch im Radio ?(
Ist aber für mich kein Problem - in der Tiefgarage ist der Radioempfang sowieso schon immer
sehr schlecht gewesen.
Holla die Waldfee
Könnte man über nen Entstörkondensator entfernen, würd ich aber nur angehen wenn es dich wirklich stört ^^
Zurück zu „HiFi“
