Nokia Soundsystem
Beschallung im Cabrio
1
Insgesamt abgegebene Stimmen: 1
Joba62
Nokia Soundsystem
Beitrag von Joba62 »
hi @ll,
seit 2 wochen habe ich einen golf IV cabrio bj 99 2,0l - feines teil:-) .....jetzt bin ich der einzigste im ort der bei +10° offen fährt:-)))))
nachfragen habe bzgl. des verbauten noka soundsystem:
ich habe mir das jvc-kd-320bte radio gekauft:
http://www.amazon.de/gp/product/B00S1NI ... ge_o00_s00
angeschlossen und es läuft.prob akt. ist noch, er verliert die soundeinstelluungen beim ausschalten, gelesen habe
ich man soll rot/gelb kabel tauschen?
weiterhin hab ich gelesen, man benötige für fremdradio einen dietz adapter?...ist das so?
der klang könnte a bisserl besser sein, daher überlege ich noch eine bassrolle hinten rein zu machen, wer hat erfahrungen, wo schließe ich die an, was kann man(n) empfehlen?
thx for help....Joba
Merlinsche
Beitrag von Merlinsche »
Hi, das Dach geht bei uns auch temperaturunabhängig auf, Hauptsache die Sonne ist etwas am Horizont zu erahnen. ;)
Zum Radio, wenn läuft iss ja gut, normalerweise musst du etwas basteln oder einen Adapter verwenden.
Das mit dem rot und gelben Kabel ist richtig. Bei dir ist momentan Dauerplus (30) und Zündung (15/15x) vertauscht. Im Radiokabelstrang von JVC sollte eine Steckoption sein damit du es einfach tauschen kannst ohne zu basten.
[IMG]/Signaturgenerator/signaturen/merlinsche_1.jpg[/IMG]
...aber eigentlich wird er nie wirklich fertig! ;)
Subwoofer musst du dirket über das Radio anschließen. Kannst du nicht innerhalb des Nokia DSP einbinden.
Also Endstufe, Kabel und Sub kaufen und verbauen. Radio sollte dazu natürlich Subouts haben
Joba62
[quote='Merlinsche','index.php?page=Thread&postID=292215#post292215']Hi, das Dach geht bei uns auch temperaturunabhängig auf, Hauptsache die Sonne ist etwas am Horizont zu erahnen. ;)
Das mit dem rot und gelben Kabel ist richtig. Bei dir ist momentan Dauerplus (30) und Zündung (15/15x) vertauscht. Im Radiokabelstrang von JVC sollte eine Steckoption sein damit du es einfach tauschen kannst ohne zu basten.[/quote]thx für die info!! wie meinst du, jvc sollte steckposi haben?....der kabelstrang kommt ja vom soundsys und ich dachte da gelb raus und bei rot rein und umgekehrt....oder?...einfach rausziehen?? oder trick dabei?
denke mit "ohne basten" meinst ohne zu basteln?
sub out jvc ....hmm weiss nicht ob das vorhanden ist......
MOS-FET Verstärker 4 x 50 W für kraftvollen Sound: 2 Vorverstärkerausgänge für zusätzliche Endstufen (Front, Rear/Subwoofer schaltbar): Abnehmbares Bedienteil: vorbereitet für optionalen Lenkradfernbedienungsadapter: Geringe Einbautiefe (182 x 53 x 108 mm)
steht doch sogar in deinem Amazon Link... :sleeping:
Oftmals hast du zum Radio hin ne Kabelpeitsche und in dieser kannst du Dauerplus und Zündplus umstecken.
Sollte dein Radio das nicht haben, dann ist es richtig das du im Stecker auspinnen und vertauschen musst.
Joba62
[quote='Christian','index.php?page=Thread&postID=292222#post292222']
steht doch sogar in deinem Amazon Link... :sleeping:[/quote]
ja....sorry bn kein hifi freak....was bedeutet das? hab ja hi 4xklinkeeingang und kein "extra" sub eingang und 4xklinke kommt auch vom soundsystem,,,,,und was bedeutet mqs verstärkter?
Die Klinke sind keine Eingänge sondern Ausgänge.
da kannst du eine Endstufe anschließen
Mos-Fet ist die bezeichnung für den Transistor. also das Dingen was die Leistung verstärkt.
Joba62
@christian - danke für die infos.....klar ist mir noch nicht wo ich den sub anschliessen soll, weil alle 4 AUSgänge von jvc von der aktuellen konfiguration (nokia soundsys) besetzt sind...?
aha.. na da hat aber einer dran rumgebastelt. das ist so nicht gedacht.
daher brauchtest du auch keinen Adapter. Tja.. da kann dir hier keiner mehr was zu sagen ohne Bilder oder vor Ort
Ihr redet aneinander vorbei!
Zieh Dein Radio noch mal aus dem Schacht und mach ein Bild von Deiner Verkabelung, dann wird's für alle leichter, auch für Dich :)
Das hört sich im Augenblick so an als wenn da schon so ein Dietz Adapter oder so im Einsatz ist.
Wie Rocknight schon schreibt, zieh mal dein Radio raus und mach mal paar Fotos von den Kabelsträngen, Verbindern und Beschriftungen. Fotografier am besten auch nochmal die Anschlußseite aus der Bedienungsanleitung.
Joba62
hier die blidersche........
Joba62
[quote='RockNight','index.php?page=Thread&postID=292237#post292237']Ihr redet aneinander vorbei!
Zieh Dein Radio noch mal aus dem Schacht und mach ein Bild von Deiner Verkabelung, dann wird's für alle leichter, auch für Dich :)[/quote]
siehste,... da redern wir nicht dran vorbei.. da hängt ja schon ne Endstufe irgenwie dran....
Joba62
ihr verwirrt mich:-(......aber gelb/rot tauschen hat noch bestand? ein soundfreak aus nordhessen da, bei dem
ich mal vorbei kommen kann?
siehste,... da redern wir nicht dran vorbei.. da hängt ja schon ne Endstufe irgenwie dran....[/quote]
Jo, hast Du wohl recht :(
Jetz is nur die nächste Preisfrage:
Was hängt da wirklich auf den beiden Chinch-Ausgängen?
Wo geht er damit rein!?
Joba62
vorn 2 boxen, türen vorn 2 boxen und hinten 2 boxen.....:-)
Taggert
Echter Name: Danny
Beitrag von Taggert »
Hi Joba. Nordhessen nicht. Ich wohne bei Fulda. Vielleicht hilft dir das weiter.
An dem DSP hängt Frontsystem und Hecksystem. Dein jvc hat wohl nur 4 Cinch Ausgänge. Du benötigst eins mit einem Subwooferausgang, oder müsstest über y-Adapter die Cinch Ausgänge erweitern. Dann kann man ne kleine Endstufe oder einen Aktivsubwoofer anschließen
[quote='Taggert','index.php?page=Thread&postID=292251#post292251']Du benötigst eins mit einem Subwooferausgang[/quote]
das Radio hat doch 2 Chinchausgänge....
aber da hängt ja was dran... ... Hast du noch irgendwelche Endstufen verbaut?
Hängt bei dir an der Batterie vorne ne dicke Sicherung ?
der Stecker im Radio.. der eckige.. mit dem Kabelbaum der hat 2 Stecker die in den Standard Kabelbaum vom Auto gehen?
Zurück zu „HiFi“
