[Motor, Bremsen usw] Handbremse sitzt nach tausch von Bremsseile fest
christian.O.
Beitrag von christian.O. »
Hey, hab folgendes und zwar hab ich bei meinem Cabrio hinten auf Scheibenbremsen umgebaut. Gestern hab ich die Sättel eingebaut mit neuen Scheiben, Belägen und auch neue Handbremsseile. Heute wollte ich dann die Handbremsseile innen an den Hebel einhängen. Dieses ging schon recht schwer. Als ich dann den Handbremshebel fest geschraubt hab wollte ich die hinteren Reifen drehen aber nichts tat sich. Ich hab jetzt mal die Muttern fast ganz abgedreht, aber die sind immer noch gespannt die Seile.
Woran kann das liegen?
Folgende Seile hab ich gekauft
http://www.ebay.de/itm/301334455310
Berndchen
Beitrag von Berndchen »
Es gibt noch einen längeren Zug mit 1613. Ob der Zentimeter mehr dann reicht?
Wenn alles richtig verbaut ist kannst du an der Länge vom Zug (momentan) und am Sitz des Sattels nichts ändern.
Was ist mit dem Handbremshebel -> Unterschiede G3C zum 3,5 Cabrio? Bilder verglichen..?
Der Hebel ist zumindest anders bei Scheibenbremsen und Trommeln, funktionieren sollte er aber dennoch...
Wenn das Seil nicht eingehängt ist, dann ist der Sattel gängig? Dann hast du wohl die falschen Seile...die von dir gekauften sind bis Anfang Modelljahr 1995, danach wurden auch noch bestimmt 3x die Sättel geändert...
Das hört sich wirklich stark nach zu kurzen Seilen an!
Grade weil du die Freigängigkeit/Leichtgängigkeit der Sättel überprüft hast. :thumbup:
Zur Erklärung:
Du stellst ja am Gewinde unter der Mittelkonsole das Spiel ein, bis die Handbremse richtig greift. In der Regel am dem 3. Klick.
Wenn du beim andrehen nun schon die Seile spannst, dann ist auch klar das die Räder hinten nicht freidrehen.
Viel Erfolg :prost:
