[Elektrik & Beleuchtung] Tachoumbau von 2,0L in 1,6L
- Diablo
- Fenster-oben Fahrer(in)
Da ich in meinem 1,6L Cabrio BJ 99 kein MfA habe, möchte ich einen anderen Tacho einbauen.
Aus meinem Schlachtfahrzeug 2,0L Cabrio möchte ich jetzt den Tacho in den 1,6L einsetzen.
Ist das überhaupt möglich? (Öldruckschalter, Wegstreckenzahl usw.)
Beide Tachos sind von VDO!
Achso..,
also AWG, AWF und ATU sind wohl baugleich.. Ich kann dir von meinem ATU in Verbindung Schaltgetriebe die Wegstreckenzahl 3862 aus der Liste bestätigen. Jetzt noch deine aus dem 1,6er .. könnte der AKS sein, falls mit Schaltgetriebe wäre die Wegstreckenzahl dann 4151
(bestimmt schon bekannt)
Wenn das so ist, sind die Beiden ziemlich weit auseinander. Fehlt jetzt jemand der die Abweichung genau ausrechnen kann.
... oder sind beide Fahrzeuge mit Automatikgetriebe?
Da wirst du es schwere habe. Mach folgendes:
Besorg dir ein Tacho vom AEA, AEK, AFT, AKS, AEE, AEX mit MFA (sollte nicht so schwere sein). Kann ja auch vom Golf 3 sein. Dann baust einfach das gehäuse vom deinen Golf 4 Cabrio drum rum. UNd dann passt das auch von der Beleuchtung (für die Displays musst 4 kleine Löcher bohren und bissel löten).
Alex
Alex
- Diablo
Danke Berndchen!
Ich habe auf einer Seite gelesen, dass man das wie folgt berechnen kann:
Den kleinen Wert geteilt durch den großen Wert und das Ergebnis mal 100!
Dieser Wert soll dann die Abweichung in Prozent sein!
Also 3862/4151= 0,930378222115153%
100-0,930378222115153 = 6,9621777884847
Wenn dem so ist, würde die Abweichung knapp 7% zu wenig anzeigen!
Wie ist das jetzt mit dem Öldruckschalter? Sind die Werte da auch anders?
Die Idee mit dem Umbau hatte ich auch schon!
Das müsste dann der 1H0919880 sein....
Und sollte von VDO sein!
In der Bucht und Bucht Kleinanzeigen ist genau dieser nicht zu finden!
Zuletzt geändert von Diablo am 6. Dez 2015 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
Oder kauf einfach das hier:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 89-223-909
oder
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 8-223-1532
oder
- Pinkfloyd
- Windschott-Nutzer(in)
Zuletzt geändert von Pinkfloyd am 15. Dez 2015 19:00, insgesamt 2-mal geändert.
Golf III Cabrio : Bj 1995 : MKB AAM: GKB CHD:
017650305504
https://www.motory.de/spritrechner/ansehen/2056
017650305504
- Diablo
1. Was soll gelöscht werden?
So, der Eine wollte den Tacho nicht verschicken und der Andere meldet sich nicht zurück!
Golf 4 Tacho einpflanzen habe ich kein Nerv drauf....
Habe schon ein Auto, welches ich absolut umgebaut habe......
Ich möchte lieber den original MfA Tacho haben.
Dann muss ich einfach hier am Ball bleiben...
[Elektrik & Beleuchtung] Golf 3/4 Cabrio Tacho EEPROM-Moding
Ich habe noch nicht weiter gesucht. Da ich auch nur nen 2.0er vom 4er Cabrio hier habe. Konnte noch noch nicht vergleichen. Ich bräuchte mal nene DUMP von irgend nen anderen Golf 3 das ich mal die Stellen finden könnte wo die wegstrecke fehlt.
