[Motor, Bremsen usw] 1,8l ADZ im Cabrio bringt mich zur Weissglut !!!
Ansauggeräusch
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Ansauggeräusch »
hab ein Problem welches ich nicht in Griff bekomme und schon einige Tipps hier probiert.
Angefangen hat es vor einer Woche ca.1km nach dem Auftanken. Der Golf lief gefühlt auf 3 Zylinder. Hörte sich an wie ein Gokart und ruckelte nur noch und ging fast aus.
Zuhause habe ich Zünkerzen raus und gesehen das die erste von links mit dem längsten Zündkabel als einzigste nass war. Hab bei allen dann den Funken getestet und der war vorhanden auch bei der nassen.
Getauscht habe ich mittlerweile Kerzen,Kabel, Unterdruckschläuche,Drosselklappenpoti, Flansch, Ansaugkrümmerdichtung. Diese waren auch schon mitgenommen. Es läuft immer noch auf 3 Zylinder.
Was mir nun aufgefallen ist wenn ich den Stecker der Lambda abziehe ändert sich gar nix?! Kann mir da jemand Infos geben dazu? Und wenn überall ein Funke vorhanden ist warum war die Kerze nass?
War es nur zufall das dieses Problem nach dem Tanken auftrat? Ich weiß grad nicht weiter und vor allem mit was ich weitermachen sollte.
grüße
Thomas
Zuletzt geändert von Ansauggeräusch am 30. Dez 2015 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
Ich lebe in meiner eigenen Welt,dort kennt man mich... :screwy:
Holla die Waldfee
Hallo Ansauggeräusch,
hast du schon mal im dunkeln "geschaut" ob innerhalb Deiner Zündanlage es einen Funkenüberschlag
am Verteiler gibt? Könnte sein, dass der Verteiler einen Riss hat an dem der Zündfunke "entweicht".
Ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir war es das Zündkabel in Verbindung mit dem Unterdruckschlauch
des Bremskraftverstärkers.
Nach Austausch der beiden und obligatorisch 4 neuen Kerzen lief das Cabrio wieder astrein.
Holla die Waldfee
:bow: :like: :thumbsup:
Ansauggeräusch
hi und danke fürs Antworten,
die Kabel habe ich mitsamt Kerzen erneuert. Im Dunkeln hab ich jetzt nichts erkannt. Hab die Spule im Kopf aber da sollte ja bei defekt kein Funke vorhanden sein oder?
Holla die Waldfee
wenn der Funke da ist, heißt das ja nicht, dass der auch zum zünden reicht.
Was wäre wenn die Spannung unter Last zusammenbricht ?
Kannst du dass mit Deinem Werkzeugkasteninhalt prüfen?
Ansonten vielleicht doch mal einen Profi messen lassen.
Ich gehe außerdem davon aus, dass im Fehlerspeicher nix (nix mehr) abgelegt ist,
bzw. du den natürlich ausgelesen hast.
Holla die Waldfee
Ansauggeräusch
habe jetzt noch den verteiler samt läufer und die spule getauscht und er läuft wieder so wie er soll. dank golf mit wenig geld. danke an alle hier mal wieder...
