[Karosserie] Halteklammern für Türschutzleisten aussen - Wo bekomm ich Ersatz her?
dersvennie
Beitrag von dersvennie »
An meinem "neuen alten" Golf 3 Cabrio ist eine "Klemme" der schwarzen Schutzleiste an der Fahrertür defekt, die Hälfte der Nase ist abgebrochen.
Kann mir jemand einen Link nenen wo ich Ersatz bestellen kann (ideal)? Oder eine Teilenummer damit ich bei VW Ersatz bekomme(zweite Wahl) ?
Hab selber google schon bemüht aber weiss nicht wie die Teile genau heißen nach denen ich da suche und
dann wird es schwierig.
Anbei Foto von dem kaputten Clip zum besseren
Verständniß
[img]http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... mp86b0.jpg[/img]
Meinst du das hier:
https://e-a.d-cd.net/201c7d2s-960.jpg
Das ist "1H0 971 003 A" => 4,34€ bei VW
dersvennie
Nein - so sehen die Dinger nicht aus... halt das was auf dem Foto ist... eine quadratische ca 2*2cm großes Kunststoff Platte die oben und unten mit je 2 Clipsen an der Leiste befestigt wird und in der Mitte eine Nase mit "Wiederhaken" hat der einrastet sobald man se in das gegenüberliegende Loch steckt... und von dieser Nase ist an meinem 3er die hälfte abgebrochen (auf dem Foto nicht genau zu erkennen) und nun steht die Leiste ab...
Es geht genau um diese Leiste, da ist se noch richtig dran, jetzt steht se halt an der Türspalte ab weil ein Kipp kaputt ist und dafür brauch ich Ersatz.
[img]http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... 6ncept.jpg[/img]
"Leiste an der Fahrertür" ist nicht so ganz genau. Ich dachte du meinst die schwarze leiste im Auto. Die wenn mand ei Abmacht nenn paar Kabel sieht und ggf. den Zünder zur Gurtspannung. Ein Bild vom den Teil oder dem Einbuauort würde helfen :)
dersvennie
Genau diese Leiste.... wird von aussen in die Karosserie gedrückt und dann von genannten Clips festgehalten... davon ist einer Kaputt und dafür brauche ich Ersatz !
[img]http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... vt9zyi.jpg[/img]
Bei ebay--- Türclipse... oder halt auch bei VW.
Ebay ist wohl schon billiger
dersvennie
Ok--- Türclipse hat nicht ganz gepasst aber hat mich auf die richtige Fährte gebracht...
Es sind Zierleistenklammern mit der Teilenummer 1H0853585.
Habe nun ein 5er Seit für 4,98€ inkl. Versand bestellt - bei VW hätte ein Teil Original auch knapp 5€ gekostet und ich hätte noch hinfahren müssen.
http://www.ebay.de/itm/5x-VW-Golf-3-Zie ... xyaTxTT5XI
Also nochmal DANKE ans Forum 8) :D
Ach du meinst die Leiste an der Tür von außen ^^
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
ich hatte meine bei VW gekauft, waren gar nicht so teuer, wie ich gedacht hatte...
Aber bitte aufpassen, es sind unterschiedliche halteklipse oder wie immer die heißen pro leiste verbaut! Ich habe das erst nicht kapiert und habe mir so meine frisch lackierte leiste versaut, weil die sich durchgedrückt haben...
wenn ich mich recht erinnere, gab es weiße und orangene Klipse für die Leiste an der Tür.
[quote='marco_owl','index.php?page=Thread&postID=297111#post297111']wenn ich mich recht erinnere, gab es weiße und orangene Klipse für die Leiste an der Tür.[/quote]
Richtig, obwohl das nur zur Verwirrung beiträgt :D
Ich hab auch 2 mal welche geordert und bei mir kamen sie bunt gemischt, aber alle mit passenden TNs.
Wichtig zu beachten ist nur, dass die Leistenclips unterschiedliche Höhen/Längen haben.
Ganz aussen an der Leiste (Die von deinem Bild) gehören die Kürzeren hin.
Die Mitte der Leiste ist innen so ausgeformt, das du dort die längeren Clips verbauen musst.
Da sollte in deinem Set ja alles vorhanden sein :thumbup:
