[Karosserie] Golf 4 Cabrio vorderachse probleme nur Spur einstellen ... ?
Tanino
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Tanino »
Hallo Cabrio Gemeinde,
habe mir zum zweiten mal ein Golf Cabrio Geholt der Erste war ein Golf 3 Cabrio Bj. 1996 2,0L 115 PS ...
Jetzt ein Golf 4 Cabrio Bj. 2/2000 1,6L 101 PS ...
habe wie beim ersten Golf Cabrio Querlenker, Traggelenke und Spurstangenköpfe erneuert und ab zum Spur einstellen ... Denkste angeblich hätte Ich die Falsche Querlenker drin (weil der Staby auf dem Querlenker aufliegt) ... also ab zu VW und einen Meister gefragt .... Der Meinte Staby Falschrum eingebaut ... also Heute Staby beim Kumpel umgedreht und siehe da jetzt kommt der Staby gegen Auspuff und Lenkgestänge ... habe jetzt in den Unterlagen festgestellt das der Vorgänger ein TÜV gutachten von einer Tieferlegung nicht hat eintragen lassen aber denke das kann nicht das Problem sein ... vielleicht ist etwas Eneuert worden und der Fehler liegt noch... oder falscher Staby...
Lebe Jetzt......später ist es nicht Leichter. ;-)
variantgt
Beitrag von variantgt »
Hi
mach mal ein Bild von den Dingern. Evtl haste das was mit PLusachse und Passat VR Achse und normaler Achse gemischt.
Gruß Sebbi
Tanino
Hallo Variantgt,
hatte Heute Glück mit einem TÜV Mann zu sprechen der bei VW gelernt hat und mir gesagt mach neue Koppelstangen und es ist mehr Spiel ... das mit der Plus Achse hat er auch gesagt alle Modelle mit 100PS.
werde seinen Rat befolgen und das Ausprobieren und melde mich ... obs geklappt hat.
danke :thumbsup:
variantgt
Die Modelle mit 100PS hatten noch keine Plusachse. Der Stabi darf auf keinen Fall am Auspuff anschlagen.
Aber irgendwelche Teile können nicht passen. Hast du unter dem Stabigelek aussen auch die Gummipuffer drunter?
Tanino
Also der Staby kahm deswegen am Auspuff dran weil wir vermutet hatten das die vielleicht vorher den Staby verdreht hatten jetzt ist alles wieder frei haben ihn wieder umgedreht ... ja die Gummis sind drin :thumbsup:
komme erst Montag wieder dran bin grad in Köln am Arbeiten und am Montag hab Ich beim Kumpel die Bühne Frei...und mache es Sofort auch mit der Spur einstellen.
danke Tanino :thumbsup:
Tanino
Mahlzeit,
War eben bei meinem Freund auf der Bühne wollten gerade Loslegen um die Veränderung vorzunehmen ...
Zollstock und Schieblehre Geschnappt und Querlenker gemessen siehe da der Zubehör Querlenker ist Dicker und Breiter als der Originale...( Die Sch.... )
Also Koppelstange und alle Querlenkerlager raus pressen und erneuern ... vom alten Querlenker ...
hatte es Gut gemeint ... und bei dem Mist Wetter und meine Tropfsteinhöhle ( Beim Übergang der beiden Dichtungen )
Bis Bald gebe Noch Info.
Tanino
Tanino
:thumbsup:
Also wird Kompliziert ...
Die Querlenker sind Definitiv Falsch auch die Drin sind ...
morgen kommen die Angeblich richtigen ...
melde mich.
Tanino :thumbsup:
wo hast denn den Kram gekauft?
so nen Theater hatte ich ja noch nie...
Also ich hab einmal was bei xxxxxxxteile24.xx bestellt! Das passiert mir nicht nochmal, egal wie günstig die sind! Kam auch nen ganzer Schwung falsch!
Und dann kam dazu, dass ich warten musste, bis der Schrauber Zeit für mich hatte und da haben wir das erst festgestellt. Und weil Ihnen das zu spät war, konnte ich den Kram dann auch nicht mehr zurückgeben!!! :(
Tanino
Hallo zusammen,
habe sie Heute eingebaut neue Querlenker und Staby Pendelstützen dieses mal habe ich sie beim Freundliche Zubehör Laden Quink in Gelsenkirchen Bestellt und die Passen ... Staby hat jetzt Platz,
wird Morgen von Reifendienst die Spur Eingestellt. :thumbsup:
Die Vorherigen hatte Ich beim XXXXXXTeile24.XX Bestellt ... Hatte bis jetzt noch nie Probleme erste mal.
Tanino
HALLO
jetzt sitzt die Spurstange fest also die Konter mutter der Spurstangen .... weil der Spurstangenkopf hatte Ich auch neu ....
angeblich bekommt er sie nicht los ...
wie Ich die Spurstangenköpfe erneuert hatte meine Ich das Die Kontermutter nicht so Fest ...
Fortsetzung folgt. :prost:
Tanino
Hallo zusammen,
hat endlich geklappt Ich Fahre jetzt mit meinem Körbchen mit fast Kompletter Vorderachse :thumbsup:
ciao
Tanino 8o
