3,5er Windschott nachrüsten mit bügel statt Druckknöpfen
Kiv0410
Beitrag von Kiv0410 »
Servus habe mir ein originales Windschott vom 3,5er besorgt mit den Bügeln oben statt den Druckknöpfen geholt.
Hab heute die Aufnahmen von VW bekommen die in den Überrollbügel kommen sollen.
Weis jemand wie die da eingebaut werden sollen? Steht da ein bisschen auf dem Schlauch. so sehen die aus:
Danke
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Weiß leider nicht wie eben bei dir aussieht aber wenn die Teile eingebaut hast werden nur die Laschen am Windschutt in die Schlitze gesteckt und das ganze hält auf Zug.
Zum lösen nur an der Mittellasche anheben und ausklinken.
Du musst das obere Teil vom Überrollbügel anpassen. Endweder du kaufst dir das oberteil neu du schneidest halt ensprechender größte Löcher rein.
Ich habe damals das Teil neu bei VW geholt. Nur gibt es bei VW das Schaumgummi nicht mehr welches oben drauf geklept wird. Da man dieses aber beschädigen muss um das Teil zu tauschen ist das etwas doof :/
