[Dach] Originales Windschott unter Rücksitz befestigen
moritz_1973
Beitrag von moritz_1973 »
ich habe in unseren 4er Cabrio (EZ 07/2002) das original Windschott nachgerüstet.
Mir geht es um die Verschraubung unter dem Rücksitz. Die 2 Schrauben von der Sitzbefestigung habe ich genommen.
Was mache ich mit den beiden anderen Schraublöchern? Muß ich da Löcher (z. B. 2mm) für Blechschrauben borhren.
Sorry, hab nichts im Forum gefunden.
Viele Grüße :D
... Jörg
Hallo Jörg.
Erstmal Willkommen im Forum :)
Ja das ist soweit korrekt.
Die oberen Befestigungen kommen mit an die Inbusschrauben der Rücksitzbank.
In die unteren kommen Blechschrauben, ich glaube aber 3mm.
Klappe sonst mal deinen Teppich vor, wenn diese Löcher nicht vorhanden sind dann machst du dir einfach welche.
Vernünftig versiegeln nicht vergessen.
Viel Erfolg :thumbsup:
Hero1986
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Hero1986 »
Morgen, hoffe man kann alles erkennen.
Wie schon gesagt die obere Schraube ist die Innensechskannt und die unter ist einen Selbstschneideneschraube.
Habe im E... alles durch sucht die Schraube ist nicht aufgeführt.
Aber es ist eine 4.2X25mm Schraube.
Ab zum Baumarkt und 2 kaufen.
Der Teppich ist glaube ich Vorgestanzt!
1. Loch rein machen
2. Oben anschrauben
3. Einfach die untere reinhauen! Ja Karmann hat die Schraube auch einfach reingeschraubt ohne bohren! 8|
MfG
Dennis
moritz_1973
Danke! Das hilft.
Hero1986
Hier noch mal ne Schraube von VW die du nehmen kannst
TN: WHT 002548
Kostet ca. 0,40€
Kommt zwar nicht drauf an. Aber ich glaube es ist ein 4,2x22 da der zweite Werte ja die Gewindelänge beschreibt und die hört beim Bohrkopf auf. Nicht das wichtig wäre, just for info^^
