Felgen & Bereifung Wer fährt denn hier 18Zoll auf einem 4er Cab
Mahlzeit Leute,
Ich will nächste Saison neue Felgen fahren.
Habe bereits schicke neue 5x112 Felgen in 8x18 ET 48 liegen.
Für den Umbau von 4x100 auf 5x100 liegt bereits alles bereit.( Keine Plusachsen)
Lochkreisadapter habe ich auch mehrere zur auswahl. 3 Paare hab ich da. 25mm, 30mm und 35mm.
Jetzt ist noch die Frage welche Reifen? ich denke an 195/35/R18
Husch, Husch ab ins Körbchen!
Welches Fahrwerk hast du drin?
Also bei 8,5x18 ist hinten nicht viel zu wollen... ich hab noch 4mm bis zum gewindering.
Raus geht auch nicht mehr, hab schon 1 cm gezogen. Und vorn war es ehrlich gesagt genauso bescheiden....
Radhausschalen wirst du vorne nicht mehr nutzen können.
Es sei den du willst nen Country fahren......
Ist hier wirklich keiner mit 18Zoll unterwegs?
Ich stell mir langsam die Frage welche Reifen ich nehme... 195/35 R18? 205/35 R18? was bekomm ich eingetragen?
hab mich eben mit einem älteren Herrn unterhalten der ebenfalls diese Felgen auf sein Cabrio schnallt. Der will das ganze dann allerdings mit Plusachsen(VR Achsen=breiter), 205/35 R18 und vorne 20mm adapter und hinten 30mm.
[quote='CaB2.0','index.php?page=Thread&postID=298007#post298007']Ist hier wirklich keiner mit 18Zoll unterwegs?
hab mich eben mit einem älteren Herrn unterhalten der ebenfalls diese Felgen auf sein Cabrio schnallt.....
Moin erstmal,
Also den "älteren Herrn", den du meinst, der ist hier auch im Forum und nennt sich hier "H1". Das Alter hat dabei m.M.n. nichts mit dem Forum zu tuen
Hier dazu sein Thread (mit dem Bild): KLICH MICH
Und das die Plusachse breiter ist, ist richtig. Aber das hängt maßgeblich von der ET ab.
Du kannst dich also nicht an H1 orientieren wenn ihr völlig andere Achsen und Felgen/ETs habt.
Aber 8x18 mit Tiefgang und effektiver ET von ~18 wird definitiv nichts
Ob du Reifen eingetragen bekommst hängt auch von mehreren Faktoren ab. Das hat nichts mit 18 Zoll zu tuen.
Zum einen brauchst du eine Reifenfreigabe vom Hersteller, musst Abrollumgang, Achslast und Geschwindigkeitsindex beachten und zuletzt natürlich auch auf Freigängigkeit im Radhaus. Da spricht man am besten immer zuerst mit seinem Prüfer.
Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen, wobei das nichts ist was man nicht mit etwas Zeit und Google oder Forumssuche auch herausbekommen hätte
Ansonsten gibt es schon einige mit 18", man muss nur mal die Augen aufmachen.
Oder die Suche benutzen ^^
Felgen & Bereifung 18Zoll Felgen, welche Breite/ET ideal zum tief fahren?
[Sonstiges] Suche USER mit dem 18ZOLL BBS SPEEDLINE
18zoll felgen auf dem cab
Moin erstmal,
Das mit dem älteren Herrn war keineswegs abwertend gemeint.
Ich hab mit Heinz über das Gesichterbuch kontakt. Wir wollen halt genau die gleiche Felge auf dem 3,5er Cab fahren, nur hat er Plus Achsen und ich nicht.
Meine Achsen sind so Breit wie die Serienachsen. Wie viel Breiter die Plusachsen sind weiß ich leider auch nicht genau.
Naja ein weiterer Unterschied ist noch vorhanden... sein Cab hat die Achsen bereits verbaut, meine Liegen im Lager.
Ist ja nicht so, dass ich die SuFu nicht benutzt hätte. Nur hab ich nicht viel gescheites gefunden. Vllt ist die SuFu mit mir aber auch auf Kriegsfuß!
Aber Danke für deine mühen, Debo.
@Markus mit Plusachsen?
@Hüpfi was für eine breite hatten deine Felgen?
- Taggert
- Echter Name: Danny
[quote='Der Eine','index.php?page=Thread&postID=298196#post298196']Fahre die 35er jubi gti Felgen in 7,5x18" mit bisher 215/35 Bereifung ... vorne 20er platten und hinten 25er ... musste hinten nur die Kante anlegen ...
Forumschaftlicher Gruß
Der Eine[/quote]
Kann man das hier irgendwo sehen? In deinem Showroom habe ich die Felgen nicht gefunden.
Der Eine[/quote]
