Hallo zusammen ab morgen bin ich auch endlich Besitzer einen Golf 3 Cabrio Facelift Variante Bj.2001.
Habe ihn mir zum aufbauen gekauft.
Meine Frage müsste den Tacho wechseln,kann ich bei dem Modell eins zu eins Tauschen?
Einen anderen gebrauchten verbauen.?
Über Antworten wäre ich dankbar.
Grüsse
Neues Cabrio / Tausch vom Tacho
Cabbifahrer2001
- Cabrio-Frischling
Zuletzt geändert von Christian am 19. Jan 2017 07:43, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, den Tacho kannst du tauschen. Du kannst einen vom Golf 3 oder Golf 4 Cabrio nehmen.
Allerdings passt beim Golf 3 die Beleuchtung halt nicht. und du musst auf die Wegstreckenzahl achten.
mehr Infos dazu auf www.ck222.de
Bei Baujahr 2001 fällt mir noch ein, dass du bei Motoren mit Euro3 oder besser auf einen Tacho mit Motorkontrollleuchte achten musst.
Technisch passen Golf 3 Tachos ohne Probleme.
Aber du solltest schon auf folgende Sachen achten:
- Keine Diesel-Tacho in nen Benziner bauen und umgedreht
- am besten sollte der Tacho vom gleichen (bzw. ähnlichen) Motor stammem damit die Drehzahl skala passt und sich auch die Abweichnungen bei der Geschwindigkeitsanzeige in grenzen hält
- Dann sollte natürlich auch auf die Ausstattung achten. Wenn du MFA hast sollte (muss natürlich nicht) das neue Tacho natürlich auch MFA haben. Oder halt ne Motorkontrollleuchte, aber die haben eigentlich alle 4er Cabrio Tachos
Aber fragen wir mal anders. Wieso möchtest denn dein Tacho tauschen? Evtl. kann man das ja anders lösen.
