Moin, ich bin der Neue!
Mein Sohn hat das Golf Cabrio meiner Frau geerbt.
Nun spinnt das elektrische Verdeck.
Es bleibt beim Schließen und Öffnen alle paar cm stehen.
Zündung an und aus und wieder ein paar cm.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Hydraulikmotor funktioniert bis jetzt einwandfrei. Klingt auch gut wenn er denn arbeitet.
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Gruß vom Dorf
[Dach] Dach spinnt
Dorfbewohner
- Cabrio-Frischling
Dorfbewohner
- Cabrio-Frischling
Hab die Kontakte kontrolliert. Sieht aus wie neu. Hydraulikflüssigkeit genau zwischen Min. und Max.
Verdeck lässt sich einwandfrei betätigen.
Mein Gedankengang geht Richtung Spannungsversorgung.
Kann da vielleicht der Hase im Pfeffer liegen?
Wie verhält sich die Elektronik, wenn die Batterie nicht i. O. ?
- Renegade
- Echter Name: Martin
Moin und willkommen hier im Forum,
das Relais sitzt unter der Rückbank, habe aber noch nicht groß von Problemen Relais seitig gehört.
Hört sich die Pumpe an als ob diese Leer läuft oder verstummt sie komplett?
Ansonsten könnte es der Zündanlassschalter sein, das Relais wird ja nur freigegeben wenn Schlüssel steckt und Zündung aus ist.
Du könntest ansonsten auch mal das Relais brücken ( http://www.golf-4-cab.de/index.php/tipp ... s-bedienen ) entweder nur temporär um es zu testen oder auch dauerhaft damit das Verdeck auch bei laufendem Motor bedient werden kann.
Gruß Martin
Gruß Martin
- vonhallergolf
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
Dach geht nicht schließen
ich tippe auch auf Zündanlassschalter, einfach Schalter fürs Dach betätigen und gleichzeitig seitlich am Zündschlüssel wacheln.
Vonhallergolf
Vonhallergolf
Vonhallergolf
Zum Haushalt gehören:
2000er Golf IV Cabrio TDI AFN 110Ps
1995er Peugeot 306 Cabrio
2003er Audi A2 TDI Winterauto
2000er Citroen Evasion Lastesel
2009er Honda Jazz Winterauto
1994er Yamaha TDM 850
2016er Yamaha MT 03
Über 10 Fahrräder
2016er Yamaha MT 03
Über 10 Fahrräder
Dorfbewohner
- Cabrio-Frischling
Habe eben erst Feierabend.
Das klingt vielversprechend. Wenn ich das richtig verstehe und ich das Relais umklemme und der Zündanlaßschalter ne Macke hat, müsste es ja dann trotzdem wieder funktionieren.
Sowie ich die Tage Zeit finde, werde ich das nach der super Anleitung ausprobieren.
Erstmal vielen Dank und ich melde mich wieder ^^
