[Motor, Bremsen usw] Zündung einstellen
Zündung einstellen
Hallo zusammen , ich habe ein 2,0 Cabrio bj. 99 mit dem MKB "ATU" . Der Wagen hatte beim Kauf wenig Leistung und den Fehler : Nockenwellensensor implausibles Signal G40 . Ich habe also die Zündung überprüft und festgestellt das man beim Zahnriemenwechsel die Zwischenwelle verdreht hat . Das konnte ich durch drehen des Verteilers soweit verändern das der Wagen jetzt deutlich besser läuft und der Fehler nicht wieder hinterlegt ist. Nun wollte ich die Zündung auf Werkseinstellung einstellen lassen aber keiner findet Werte wie dieser Motor optimal eingestellt wird . Kann mir jemand helfen ? Kann doch nicht sein das die grobe Einstellung alles ist ! Gruß Frank
- Renegade
- Echter Name: Martin
Moin und willkommen hier im Forum.
Wenn du den Zündverteiler runter nimmst ist dort die Markierung zu sehen für den OT.
Wenn du ihn einstellen willst musst du über OBD ihn in Grundstellung bringen damit er nicht nachregelt, dann kannst du ihn über's verdrehen des Zündverteilers einstellen.
Messwerteblock 08
Anzeigegruppe 212
Sollwert 79...81°KW
Messwerteblock 08
Anzeigegruppe 212
Sollwert 79...81°KW
Ich hab mit meiner Software im Block 212 78kw gelesen . Kann ich das so lassen weil nah dran oder sollte ich das ändern ? Wenn ich jetzt ohne auf Grundeinstellung zu gehn den Verteiler drehe verändert sich nichts an der Anzeige von 78kw ? Zum einstellen müsste ich ein Upgrade kaufen da ich nur lesen und löschen kann! Carport Diagnose hab ich . Gruß Frank
Morjen, wir waren letzte Woche im Urlaub mit beiden Cabrios ! Beim blauen steht die Zündung noch auf 84kw, beim schwarzen auf 81kw ! Verbrauchsunterschied zwischen 0,6 Liter auf BAB und 0,9 Liter kombiniert Land und BAB . Also braucht die Zündung auf 81kw weniger und wir sind hintereinander gefahren ! Ich werde den blauen jetzt auch umstellen , aber testen kann ich es erst im nächsten Jahr da er bald in den Winterschlaf geht. Der schwarze ist ja mein Wintercabrio und läuft nun super . Gruß Frank
[quote='Langen','index.php?page=Thread&postID=304506#post304506']Wenn ich jetzt ohne auf Grundeinstellung zu gehn den Verteiler drehe verändert sich nichts an der Anzeige von 78kw[/quote]Das ist auch richtig so und gewünscht.
Dein MSG regelt dagegen.
Danke für das Feedback, wird sicherlich noch einigen helfen!
