Eintragung BBS-Felgen?
Ich habe mir gebrauchte BBS-Felgen mit der Teilenummer 1H0601025L zugelegt und auf mein Facelift - Cabrio aufgezogen.
Muss ich die Felgen eintragen lassen? Die Reifengröße ist im Fahrzeugschein vermerkt.
Wenn mir jemand, falls notwendig, eine ABE oder ein Gutachten zukommen lassen könnte, wäre das klasse.
Vielen Dank im voraus. Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
Re: Eintragung BBS-Felgen?
Hmm, würde ich nicht. sind Felfen, die orignal auf dem Golf 3 verbaut waren in den ersten Jahren.
UNd die haben ja sogar ne Golf Teilenummer.
also hey.. alles super
Moin,Christian hat geschrieben:Hmm, würde ich nicht. sind Felfen, die orignal auf dem Golf 3 verbaut waren in den ersten Jahren.
klasse. Vielen Dank.
war heute bei der HU. Der Prüfer hat keine Eintragung eingefordert, da es sich um eine Felge für den Golf 3 direkt von VW handelt.
- Renegade
- Echter Name: Martin
Bestens. Dann allzeit knitterfreie fahrt.hamburger hat geschrieben: 24. Jan 2018 20:55 Moin,
vielen Dank.
vielen Dank.
- Car-man
- GKB: FJQ
- Echter Name: Roger
Wie sieht die Sache mit 16er zweiteilige 4x100 und 205x45er Bereifung aus beim 3,5er Cabrio BJ 2001?
eintragen nötig und wenn welche Unterlagen werden gebraucht?
wenn es die RS764 sind, dann ist das ja eine Serien Felge. Würde ich auch so drauf schmeißen.
Guck mal ins Boardbuch, welcher Reifen da drin steht
Christian hat geschrieben: 28. Jan 2018 11:01 wenn es die RS764 sind, dann ist das ja eine Serien Felge. Würde ich auch so drauf schmeißen.
Es hört sich stark nach den BBS RS764 an
Ab Werk gehörte auf die die Dimension 205/45R16.
Gab es so dann ab Werk auf dem Facelift - Cabrio -> Eintragungsfrei.
