gelöscht
- Renegade
- Echter Name: Martin
Re: 2.0 AWG Motor mit Fehlercode
Moin, habe selbst auch einen AWG mit LandiRenzo LPG Anlage.
System Mager/Fett hatte ich schon mal, da war die vor Kat Lambda nicht mehr in Ordnung.
Da die Abgase mit höherer Temperatur verbrennen, killt eine zu hohe Drehzahl/Fahrweise irgendwann die Lambda Sonde + Kat.
Also mal die Werte der Lambda Sonde prüfen ob die plausibel sind und evtl. mal rausschrauben und mit Endoskop den Kat anschauen ob der noch OK ist.
Bzgl. Tankentlüftung, hört sich bisschen an als wenn der Schlauch nicht in Ordnung ist.
