Demontage Zierleiste A-Säule
lschulle
Beitrag von lschulle »
ich möchte an meinem Golf 4 Cabrio die Frontscheibe ausbauen, da wohl beim ersetzten der Frontscheibe geschlampt wurde und der Lack mit Rost unterwandert ist.
Das Problem sind die seitlichen Zierleisten (wie heißen die bei VW?) an der A-Säule von außen. Ich denke das die normalerweise geclipst werden, oder?
Bewegen sich aber nicht, ich vermute das sie im Scheibenkleber stecken. Wie gesagt war wohl keine ordentliche Arbeit!?
Wie werden die Leisten an der A-Säule außen abgebaut?
Gibt es die noch als Ersatz? Für den Fall das ich sie zerstören muss...
Eine Info wäre super!
Re: Demontage Zierleiste A-Säule
Hi, die sind verklebt.
Wind/Regenabweiser
Artikelnummern 1E0 853 705 B 01C und 1E0 853 706 B 01C.
lschulle
Ok, das heißt die werden beim ausbauen zerstört und müssen neu?
Kriegt man ganz schwierig heil runter.
Da du aber eh den Lack behandeln willst, versuchen von Scheibenseite heiß machen und mit Spachtel unterhebeln.
lschulle
Super, vielen Dank! Mit Teilenummer klappt das gleich viel besser...
Aber ist schon übel, die beiden Leisten kosten soviel wie die ganze Scheibe!?
So, oder wie ich es auch schon mal gelesen habe:
Mit Scheibendraht runter schneiden, entgraten und wieder aufkleben.
Als bei mir die Scheibe neu kam, wurden die ohne Fragen mitbestellt.
Was kosten die denn mittlerweile? Denn die Scheibe fürs Cabrio ist auch nicht günstig.
Wichtiger Einwand also: Die Scheibe von der normalen Limo passt nicht!
Also bei mir hat es damals die Kaskoversicherung mitbezahlt, gehört mit zum Scheibenwechsel ;)
