Hydraulik Öl nachfüllen (Verdeckpumpe)
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Motorleistung (PS): 204
Beitrag von golf4cabrio.de »
kann mir jemand sagen wo ich das Hydraulik Öl für die Verdeckpumpe nachfülle? Muss die Pumpe dazu ausgebaut werden? Wo fülle ich das Öl rein?`
Ich konnte beim besten willen nichts finden hier :roll:
Re: Hydraulik Öl nachfüllen (Verdeckpumpe)
hinten links unter der Abdeckung sitzt die Pumpe, diese hat oben eine Verschlusschraube, dort kannst du direkt Öl einfüllen. Geht z.B. mit einer großen Spritze kann gut ohne Sauerrei zu veranstalten...
Und es muss zwischen den Strichen sein wenn das Verdeck offen ist :)
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Also um das hier noch abzuschließen. Ich habe kein Öl nachgefüllt. Denn, es fehlte kein Tropfen. Mach dem Ich das Verdeck Manuell geöffnet habe steigt der Pegel genau aud die Maximum Linie. Beim Schließen liegt die Linie auf der Minimum Linie. Daher hab ich das nachfüllen verworfen. Man kommt ganz gut an alles ran wenn man die 4 Schrauben von der Abdeckung ausbaut.
