marco_owl: Planungen 2021 schwarz / beige..mit Kirschholz...eine tolle Kombination...= 100% Classicline
Golf4-2.0
Re: marco_owl: schwarz / beige..mit Kirschholz...eine tolle Kombination...= 100% Classicline
Beitrag von Golf4-2.0 »
Verstehe gerade das Problem nicht ganz? In den alten Papieren (Fahrzeugbrief) steht bei mir die 205/45 R16 drin. Die BBS-Felgen hatte der Erstbesitzer damals beim Classicline-Model als Sonderausstattung mit bestellt, anstatt der Serien Interlagos (auch BBS aber 195/50 R15).
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
Genau richtig, wenn ab Werk mitbestellt, dann sind die eingetragen....meiner wurde mit den Interlagos ausgeliefert, dann sind die 764 nicht eingetragen....
Würde mich Mal interessieren, ob bei dir die 6x15 in den Papieren stehen?
marco_owl
GKB: DGG
Eine Frage in die Runde an alle:
Wer von Euch besitzt die COC Dokumente zum Golf 3 oder 4 Cabrio?
Wer von Euch hat die 16 Zoll Felgen dort aufgeführt?
Grund meiner Frage, ich möchte verstehen, ob die 16 Zoll einfach nur vergessen wurden, oder ob die COC wirklich nur mit Auslieferungsstand für jedes Fahrzeug separat erstellt wurden.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten
Ich möchte mir die Papiere auch eh mal bestellen, das kann ich zeitnah mal anleiern und dir zur Verfügung stellen.
Möchten Sie jedoch auf eine der anderen vom Hersteller zugelassenen Größen umsteigen, können Sie diese der EG-Übereinstimmungsbescheinigung bzw. den COC-Papieren entnehmen. Unter den Ziffern 32 sowie 50 finden Sie alle freigegebenen Rad- und Reifenkombinationen für Ihr Auto.
Sollten Sie Ihr Kfz mit Reifen einer Größe ausstatten, die von dem in der Zulassungsbescheinigung angegebenen Wert abweicht, ist daran zu denken, dass Sie eine Kopie der COC-Papiere im Fahrzeug mitzuführen. Diese können Sie dann im Falle einer Kontrolle vorzeigen.
Quelle: https://www.autokauf.org/coc-papiere/
Ich kann mir deshalb kaum vorstellen, dass es pro Fahrzeug ein COC Papier gibt, sondern für die div. Typen unterschiedliche. So kann ich mir vorstellen, dass das Abgasverhalten von einem Automatik zu einem man. Schalter abweicht, und es somit schon 2 Typen von Papieren gibt. Aber nicht für jedes separate Auto.
Also ich habe das COC nicht für den Golf kenne aber die Thematik von meinem neuen Skoda und dort wurde klar gesagt, dass ein COC immer fahrzeug- und ausstattungsspezifisch ist, ist ja auch mit Fahrgestellnummer.
Jemand der ein Panorama Dach hat, hat ein anderes Gewicht drin also ohne, und einige Motoren und Austattung dürfen beim SuperB nicht größer als 17" fahren und andere bis 19" (hat da mit Abgasnorm zu tun, 18" und 19" können aber eingetragen werden).
marco_owl
GKB: DGG
Also bei mir in der COC steht auch nachgetragen drin das Gewicht mit Anhängerkupplung, obwohl nicht mit AHK ab Werk.
Die Dachlast für den Dachgepäckträger steht auch drin, gleichwohl dieser nicht ab Werk mit bestellt werden konnte...
In Summe ist das nicht konsequent...
Golf4-2.0
marco_owl hat geschrieben: 11. Apr 2018 21:19 Genau richtig, wenn ab Werk mitbestellt, dann sind die eingetragen....meiner wurde mit den Interlagos ausgeliefert, dann sind die 764 nicht eingetragen....
hast eine PN
marco_owl
GKB: DGG
So...nachdem ich heute bei Ikea einen ganzen BMW X1 Kofferraum voll Regale geholt habe, erst Mal am Golf etwas für die Seele geschraubt..
Diese Woche beim Freundlichen gewesen und mir einen gebrauchten Lenkstockschalter einbauen lassen..und da die Verkleidung hinter den Lenkrad schon Mal ab war, erst Mal weiter Schrauben und den Tacho raus holen...endlich jetzt die Birne für die Benzinreserve drin..Mal sehen, ob und wann die angeht...
Der Zigaretten Anzünder war dann schnell getauscht...
Und da ich den Tacho schon Mal in der Hand hatte, in dem erst Mal völlig retro Mal Tachoringe eingeclipst...ich mag es, passt gut zum Rest vom Armaturenbrett mit Radio...
Den Audi Dummy habe ich ja auch :)
Macht es einfach wertiger...
Hat mit der Reparatur an den Hebeln alles geklappt?
marco_owl
GKB: DGG
Ja, hat alles gut geklappt beim Freundlichen...nur ein Angebot für eine günstige Inspektion bekommen die trotz 3 x nachfragen nicht auf die Reihe...schade eigentlich, hatte bis jetzt immer 99€ Inspektionen...
Hier noch Tacho by night...
Morgen stehen noch Lautsprecher vorne und endlich mal Dach öffnen bei laufenden Motor auf dem Programm...Bild
cabriocrazy
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Echter Name: Steffen
Beitrag von cabriocrazy »
Coole Sache - funktioniert die Birne für die Benzinreserve adhoc oder muss man Bochumer dafür tun? In welchen Steckplatz gehört die rein?
marco_owl
GKB: DGG
Das mit der Birne wird sich zeigen, lt Forum hier und Golf 3 Forum soll die Birne nur durch eindrehen in die ganz rechte Fassung in Fahrtrichtung funktionieren..
Prüfen kann man das nicht, bin Mal gespannt wenn ich die Woche in die Reserve komme, ob diese leuchtet...
So heute noch das Relais vom Automatischen Verdeck getauscht...hier habe ich ein Kabel angelötet und den Flachstecker entfernt, alles isoliert und Relais getauscht...Ergebnis: Verdeck lässt sich jetzt mit laufenden Motor öffnen...super Funktion, wenn man an der Ampel steht und den Wagen nicht ausmachen möchte.....das graue Kabel habe ich nicht ausgepinnt bekommen, daher diese Lösung als Versuch...BildBildBildBild
Ja, beim VDO Tacho reicht es da einfach eine Lampe einzusetzen, hab ich auch drin...
Das mit dem Verdeck muss ich auch noch machen...
marco_owl
GKB: DGG
Heute Mal was positives...die Eibach Tieferlegung ist mit den BBS RS 764 am Auto eingetragen worden...
O-Ton Prüfer: Felgen sind ja original...DANKE!!!!
Die gemessene und bescheinigte Tieferlegung beträgt 15mm...so wollte ich das...
Jetzt kann ich in Ruhe das Thema Spurverbreiterung angehen...NJT 30 mm / Achse wird meine Wahl, da die BBS 764 mit 205/45 16 mit aufgelistet sind...dann kommen da auch keine Diskussionen...
Immer schön Schritt für Schritt...
cabriocrazy
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Shadow hat geschrieben:Ja, beim VDO Tacho reicht es da einfach eine Lampe einzusetzen, hab ich auch drin...
Sagt man, wenn man die anderen Anzeigeleuchten, die unten in der Instrumentenleiste mit drin sind(ABS, Handbremskontrollleuchte, Airbag, Licht an)auch nutzen möchte, was muss man dafür noch ändern???
marco_owl
GKB: DGG
Das kann ich dir nicht beantworten, mein Verständnis ist, die Reserveleuchte funktioniert nur mit einschrauben der Birne...
Golf4-2.0
Welche Nummer hat das Relais?
marco_owl
GKB: DGG
Nr 154BildBild
marco_owl
GKB: DGG
Auch über passende Kleinigkeiten kann man sich freuen...treu nach dem Motto schwarz-beige eine tolle Kombination...
marco_owl
GKB: DGG
So, heute wieder eine Kleinigkeit in der Post gehabt...muss nur noch einen kleinen Adapter drehen, und dann passt es perfekt zum Innenraum...Thema Chrom und Holz..BildBildBild
