Tacho Funktionen aktivieren
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
- Echter Name: Steffen
Moin ihr Cabrio Liebhaber,
ich möchte gerne mal wissen, ob und wie es möglich ist, die Warn- und Infoleuchten in der unteren Reihe des Tachos zu aktivieren, die ja sonst teilweise seitlich neben dem Tacho sitzen;
z.B.
- Licht an
- ABS Warnleuchte
- Handbremsleuchte
- Tank Reserveleuchte
- usw.
Kann mir da jemand, oder einige von euch Hinweise zu geben?
Danke schon mal.
z.B.
- Licht an
- ABS Warnleuchte
- Handbremsleuchte
- usw.
Danke schon mal.
Re: Tacho Funktionen aktivieren
Tank kommt auf den Hersteller an. bei den VDOs Leuchtmittel rein und gut ist.
Handbremse.. nun die geht an, wenn du deine Handbremse anziehst oder du einen Defekt im Bremssystem hast.
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
Ja, aber in meinem Instrument ist da gar keine Leuchte in dem Steckplatz....
Und ABS und Airbag hat er noch links seitlich in der Leuchte am Ende vom A-Brett
- Renegade
- Echter Name: Martin
Auf www.ck222.de findest viele Infos zum Golf 3 Tacho.
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
Herzlichen Dank für die Info. Es ist zwar nicht sehr schön zu lesen, weil halt nicht viel zu aktivieren geht ohne elektronische Vorkenntnisse und das ist nicht sehr befriedigend....Renegade hat geschrieben:Auf www.ck222.de findest viele Infos zum Golf 3 Tacho.
Airbag ist bei neuen US-Modellen (Mj ~97/98) im Tacho drin. Bei diesen Tachos (auch älternen) geht z.b auch Heckklappe, Gurtwarner, Motorkontrolleuchte usw. aber ABS ist zwar als Symbolvorhanden aber mir wäre nicht bewusst wie man das ohne Löten aktivieren kann.
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
Ja, das ist es eben - wenn jemand eine Anleitung hätte wie,wo,was eingeläutet werden muss, dann würde ich mich ja dabei machen...
- Renegade
Eigentlich brauchst ja nur die Pinbelegung. Die Signale sind ja bei den Modellen simpel gestrickt und nicht über Canbus oder so.
Dann brauchst wohl nur die Leitungen von dem Steckverbinder der ABS-Leuchte auf den Tacho "umpinnen".
Gib doch am besten mal die Teilenummer von deinem Tacho an, darüber müsste man ja was finden können.
Evtl. finde ich auch was in den Service Unterlagen.
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
Schicke ich dir nachher mal.
Naja SO einfach ist das wie gesagt nicht. Unsere "deutschen" Tachos haben normalerweise nur einen Stecker und der ist wie folgt belegt:
http://ck222s.bithal.de/ck222web/golf3t ... 3tacho.htm
(Siehe Punkt 14)
Und dort ist wie gesagt keine ABS bei
. Und selbst Airbag geht nur mit US-Tachos. Sonst kommst du an sowas hier noch vorbei:
http://www.golf3.de/anleitungen-tutoria ... ieren.html
(Siehe Punkt 14)
