Zusatzinstrumente passend G4 Cab.
Benutzer 15558 gelöscht
Jemand einen Tipp wo es optisch ansprechende Instrumente gibt.
Möchte den ´VR5 nicht ohne Öldruckanzeige fahren.
Die ganzen Smoke / Nightflight Anzeigen in ROT WEIß sind mir zu modern.
Gibt es von VDO eventuell was dezentes in blau / orange (oder welche Farbe die G4 Cab Nadeln auch haben).
Hat jemand einen Tipp:
Re: Zusatzinstrumente passend G4 Cab.
"Schade", dass du eine Sitzheizung hast
Ein Instrument würde man sonst auf jeden Fall an der Stelle anbringen
Glücklicherweise haben die Autos ja die Öltemperaturanzeige mit der MFA.
Von VDO gibt es immer noch die zeitgenössischen Zusatzanzeigen, per Farb-LED lässt sich da die Farbe wechseln.
Also schwarze Rundanzeige mit rotem Zeiger und dann blauer Beleuchtung wird am besten zum Tacho passen, meiner Meinung nach..
- Renegade
- Echter Name: Martin
Will ja nichts sagen, aber Google Bildersuche mit "Öldruckanzeige" spuckte mir sofort sowas hier raus:
https://www.louis.de/artikel/t-t-oeldru ... z/10036510
Das passt doch perfekt zum Golf 3 Style
Oder mit Blautouch: https://quantitec.com/interieur/zusatzi ... 52mm?c=105
Ich habe gegoogelt,...aber da kam eben nichts ansprechendes raus. Dachte aber auch ein Forum ist zum Fragen da ...
Ich dachte ich rede lieber mit Cabrio Schraubern, eventuell hat ja einer was passendes verbaut.
Die erste ist "eher Golf 2" die zweite ist schon wieder zu Modern.
Sorry für die Umstände - beim Turbo habe ich die Intsrumente auch 3 mal komplett ersetzt bis ich zufrieden war.
Beim Cabrio will ich jetzt aber keine provisorische Anzeige verbauen - und dann wegen Optik nochmal tauschen - sondern gleich was passendes finden.
@Debo:
Wo gibt es denn den Halter für die SH Blende? Und bevor einer Schreit -> "Golf 3 Halter Zusatz Instrumente" liefert keine direkten Google Ergebnisse. Zumindest habe ich den Halter nicht endeckt.
@Debo:
Ich fürchte, dass die ein Eigenbau ist.
In meinem damaligen Jubi mit AFN war eine LD Anzeige genau dort montiert, die Halterung war definitiv selber geschnitzt.
Oder du sagst du hast den Klang aus dem Maschinenraum und setzt anstelle des Radios 3 Anzeigen.
Was genau stellst du dir denn vor? Soll OEM aussehen?
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Gibt es beim G4C keine Möglichkeit in der Mittelkonsole wie beim G1C? Dürfte dann
wahrscheinlich auch eher Eigenbau sein oder?
Ich kann es dir leider hier nicht verlinken auf die Schnelle, aber schau mal in meinen showroom.
Da hab ich das mit ner alten Fischer Casettenbox gelöst und die guten alten VDO Anzeigen gibt es immer noch zu Hauf in den einschlägigen Kleinanzeigen-Portale oder in der Bucht!
Müsste ziemlich am Anfang meines Showrooms zu finden sein!
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
So hatte ich mir das gedacht und hier das Foto von RockNight
Ich will auch
Danke Euch - hoffe das hilft
Da unten wird es aber schwer Becherhalter und Instrumente unter zu bekommen.
Aber es wird sich was finden...
Das ist korrekt - also quasi entweder, oder...!VW-Mech hat geschrieben:Da unten wird es aber schwer Becherhalter und Instrumente unter zu bekommen.
