Antennensockel/ Antennenkopfdichtung Stabantenne Kotflügel Golf 4 Cabrio 2001
Avus2000
Baujahr: 2002
Echter Name: Oliver
Beitrag von Avus2000 »
Guten Tag,
bei unserem Golf 4 Cabrio Bj. 2001 ist der Sockel (sog. Antennenkopfdichtung) der originalen Stab Antenne auf dem linken Kotflügel rissig und spröde. Gemeint ist die markierte Stelle auf dem Bild.
Im Netz wird an verschiedenen Stellen ein Austauschteil (vgl. Bild) angeboten - kennt das jemand und weiß, ob und wie es passt?
Und falls ja, wie wird das eingebaut?
Oder gibt es sowas original von VW zu kaufen?
Danke vorab für versierte Ratschläge
Maik-SK
Echter Name: Maik
Re: Antennensockel/ Antennenkopfdichtung Stabantenne Kotflügel Golf 4 Cabrio 2001
Beitrag von Maik-SK »
Das interessiert mich auch, meiner ist quasi nicht mehr vorhanden. Gab es da nicht auch einen Blinddeckel ?
Servus, kann man nachkaufen. Hatte ich auch und durch ein passendes Ersatzteil aus EBay getauscht.
Für das tauschen einfach die Antenne abschrauben, und den alten Gummisockel abziehen. Bzw wird der von selbst zerbröseln. Der neue muss dann auf den Antennenhalter aufgesteckt werden.
Tip: beim Tauschen mit reichlich Spüli einreiben.
Zuletzt geändert von darki am 31. Dez 2018 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Avus2000
Baujahr: 2002
Echter Name: Oliver
Hallo Darki,
vielen Dank - dann bestelle ich so ein Ding.
Du hast das alles von außen erledigt, ohne den Innenkotflügel zu lösen oder den Antennensockel loszuschrauben? Nur durch aufstecken des neuen Teils von außen zur Hälfte in das Antennenloch?
Danke vorab
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
Hallo, wie Radio geschrieben hat, alles echt easy zu wechseln...wir nur von oben aufgeschoben...bei VW gibt es das Ding nicht mehr zu kaufen, nicht Mal eine neue komplette Antenne gibt es da... aber die aus dem Netz passen ganz gut...meine erste Bestellung war vor 6 Jahren aus England, das ist mit der Zeit eingelaufen...aber bei dem Preis kann man sich auch am besten noch ein 2. daheim hinlegen..
Kann alles von oben erledigt werden brauchst du keinen Kotflügel für abschrauben :thumbup:
Benutzer 15558 gelöscht
Beitrag von Benutzer 15558 gelöscht »
Ich hab das Rep.Teil auch gekauft,... drüberziehen -> fertig.
Hansemann1509
MKB: ALE
GKB: DSF
Echter Name: Hans
Beitrag von Hansemann1509 »
Ich habe es auch bei EBAY billigst gekauft und einfachst eingebaut. Ist nicht zu 100% passgenau, aber mir reicht es völlig aus.
hamburger
Beitrag von hamburger »
ich habe ebenfalls das Teil von eBay verwendet und von oben eingebaut.
Moin passt das bei meinem so auch?
Edit passt und bestellt
