Schlüsselstellung bei elektrischem Dach
sutherland
Echter Name: Björn
Beitrag von sutherland »
Hallo zusammen,
ich komme aus Bremen und bin seit einigen Tagen Besitzer eines 2001er Cabrio in Highline-Ausstattung. Das Fahrzeug hat ein elektrisch betriebenes Verdeck, das allerdings nur auf einer ganz bestimmten Schlüsselstellung knapp zwischen Nullstellung und eingeschalteter Zündung seinen Dienst tut. Kennt jemand dieses Phänomen, bzw. wie sollte es eigentlich sein?
Viele Grüße aus dem Norden
Björn
Re: Schlüsselstellung bei elektrischem Dach
Hi, um das Dach zu bewegen - Zündung an, Zündung aus. - Dann funktioniert das. So wie ich das lese klappt es bei dir wie vorgesehen, geht das Dach auch in Nullstellung zu / auf?
Es ist so konzipiert das es bei eingeschalteter Zündung nicht geht, das kannst du aber überbrücken wenn du Wert drauf legst. Die Anleitung gibts hier im Forum.
VG
Korrekter ablauf:
1. Zündung an (ohne Motor starten)
2. Zündung aus
3. Verdeck betätigen
Man kann das ganze sehr einfach modifizieren, damit das Verdeck auch bei eingeschalteter Zündung bzw. laufenden Motor funktioniert
Anleitung: http://www.golf-4-cab.de/index.php/tipp ... s-bedienen
vonhallergolf
Beitrag von vonhallergolf »
Wie es sich für mich anhört kann aber auch der Zündanlaßschalter defekt sein. Normal ist es so wie schon geschrieben wurde Zündung an aus und dann muss es gehen. Wenn aber erst eine bestimmte Stellung vom Schlüssel gesucht werden Muss ist was faul. Ich hatte schon 2-mal defekten Zündanlaßschalter davon 1 x direkt nachdem ich das Cabrio gekauft habe.
Ich wünsche weiterhin viel Spaß mit dem Auto.
Gruß Vonhallergolf
Vonhallergolf
Zum Haushalt gehören:
2000er Golf IV Cabrio TDI AFN 110Ps
1995er Peugeot 306 Cabrio
2003er Audi A2 TDI Winterauto
2000er Citroen Evasion Lastesel
2009er Honda Jazz Winterauto
1994er Yamaha TDM 850
2016er Yamaha MT 03
Über 10 Fahrräder
Avus2000
Baujahr: 2002
Echter Name: Oliver
Beitrag von Avus2000 »
Guten Morgen,
der Vorredner “Vonhallergolf” hat Recht - wenn sich das Verdeck nur öffnen/schließen lässt, wenn man den Schlüssel minimal bewegt oder drückt, dann ist der Zündanlassschalter häufig defekt. Diese Reparatur hatten wir auch bereits zweimal.
Viel Erfolg
