Kann freundlicherweise jemand beschreiben, wie ich am effektivsten die Heckklappe gegen eine ohne Rost am Griff tausche - quasi "plug & play"?
Dabei geht es mir im wesentlichen um die Anschlüsse: Die neue Heckklappe ist bereits da und beinhaltet die angeschlossenen Kabel in der Klappe selbst, die Faltenbälge links und rechts und - leider - abgeschnittenen Kabel, die in die Karosserie geführt werden.
Ich würde ungern neue Stecker oder Verbindungen herstellen. Daher möchte ich wegen der abgeschnitten Kabel zum Auto hin wie folgt vorgehen:
- Lösen der Stecker für die ZV und der Bremsleuchte in der alten Klappe
- Kabel und die sichtbaren Faltbälge an der alten Klappe komplett lösen und aus der Klappe führen
- Alte Klappe demontieren und neue montieren
- Dann den Kabelstrang aus dem Auto von links und rechts in die neue Klappe führen und anschließen.
Ist das ein gangbarer Weg?
Eine weitere Frage: Wie kann man die Klappe am besten ausrichten? Kann man irgendwie mit Markierungen arbeiten? Gibt es da Kniffe?
Und die große Frage: Wie tausche ich den Schließzylinder aus der alten Klappe in die neue?
Danke vorab!
Kofferraumdeckel tauschen wegen Rost am Griff
effzeh
- Baujahr: 2002
- Echter Name: Bernd
Re: Kofferraumdeckel tauschen wegen Rost am Griff
Hallo Avus,
Schau Bitte in mein Chat des Showroom.
Da beschreibe ch bereits eine Koplettrestauration.
Unter anderem eben auch Details zur Heckklapoe.
Wegen der Ausrichtung....., markiere dir mit Klebeband die Randung der RWK an den Schanieren.
Eigentlich sind aber die Abdrücke selbstsagend.
effzeh
- Baujahr: 2002
Avus2000 hat geschrieben: 31. Jan 2019 19:12 Kann freundlicherweise jemand beschreiben, wie ich am effektivsten die Heckklappe gegen eine ohne Rost am Griff tausche - quasi "plug & play"?
Dazu........... Ist etwas knifflig.....als erstes benötigst du eine gute Ausleuchtung. Im Inneren befindet sich eine Spange die muss zur Seite geschoben werden. Dann lässt sich der Zylinder auslösen. Ohne Ausbau bekommst du den Griff zwar schwer raus, aber garantiert nicht wieder ohne Beschädigung wieder rein.
Außerdem zerstörst du dann den aufwendigen Lackaufbau.
Der Griff wird mit zwei 10er Müttern verschraubt.
Viel Erfolg.![]()
Danke vorab!
effzeh
- Baujahr: 2002
Viel Erfolg.![]()
Danke vorab!
Avus2000
- Baujahr: 2002
- Echter Name: Oliver
Ich möchte nur den Schließzylinder tauschen - habe ich das richtig verstanden, dass er nur von einer Spange gehalten wird?
Der Griff ist in der neuen Klappe enthalten, den wollte ich belassen - nur der Schlüssel sollte passen...
Avus2000
- Baujahr: 2002
Bitte was heißt “RWK”?
effzeh
- Baujahr: 2002
Rwk= Rückwandklappe
Du musst den Griff ausbauen um den Griff aus der RWK zu bekommen. Das ist nötig um den Schließzylinder aus/umzubauen.
Exakt so würde ich die Schritte betreffend vorgehenAvus2000 hat geschrieben: 31. Jan 2019 19:12 - Lösen der Stecker für die ZV und der Bremsleuchte in der alten Klappe
Also grob zusammengefasst:
Eine weiche, große Unterlage neben das Auto legen, auf die legst du erstmal die neue Klappe.
Dann baust du alle Teile der Klappe am Auto ab und legst sie in Sicherheit (Innenverkleidung, etc.)
Dann löst du die Massepunkte im Kofferraum und steckst die Stecker an den Rückleuchten ab.
Die Unterdruckleitung an der ZV nicht vergessen
Dann fädelst du diese aus der Karosse und lässt sie mit Faltenbälgen an der Heckklappe baumeln.
Nun ist eine zweite Person extrem hilfreich: Zum "Klappe halten" wenn du die Hubzylinder abnimmst und dann die Muttern löst - ebenfalls beim Abheben, damit dir die Heckklappe nicht auf die Karosse schlägt.
Nun legst du sie nebeneinander auf die Unterlage und baust alles von Klappe A an Klappe B was du weiterhin brauchst.
Ich würde dringenst empfehlen den Griff auszubauen weil es sonst extremst fummelig ist.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Pro-Tip: Klebe dir vorher mit ausreichend dickem Klebeband die Karosse ab um Spuren von Werkzeug, Kabeln, Stößen, etc zu vermeiden!
